Msw 2,4 GDI |
Nikodem [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2006, 10:05 Msw 2,4 GDI
Problem jest następujący:\
Zapala się czasem kontrolka silnika - wtedy nie gaśnie silnik lecz ledwo jedzie wtedy wyłączam silnik i odczekuję chwilę. Po paru takich próbach wyłączenia i włączenia kontrolka silnika gaśnie i wszystko jest ok. Coś prawdopodobnie z paliwem ale nie mam pojęcia co zroobić. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-10-2006, 11:16
| Możliwości: lipne paliwo, zatkany filtr paliwa, problemy z pompą, problemy z wtryskami, problem z przepustnicą. IMHO powinieneś pojechać do ASO i zczytać z ECU kody błędów które zarejestrował... |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-10-2006, 11:20
Po 1. odczytaj kod błędu - robi się to identycznie jak w Galancie GDi - mostkujesz pin 1 z 4 złącza diagnostycznego i włączasz stacyjkę. Kontrolka CE wymiga kody wg schematu - długie błyski to dziesiątki kodu, krótkie to jedności. - Jak ten opis jest zbyt lakoniczny - poszukaj na forum pełniejszego
Po 2. napisz jaki masz błąd - będę radził co dalej...... stawiam na ciśnienie paliwa, błąd przepływomierza lub przepustnicy..... |
_________________ Pozdrawiam
