OBD II
venglin
Wysłany: 28-06-2010, 13:52   OBD II
Czy ktoś z Was próbował podłączać się pod interfejs OBD II w Outku? Szczególnie interesuje mnie wersja 2,2. Z jakiego interfejsu i softu korzystaliście?
w_dobro
Auto: Grandis 2.0 DID 2006 Raliart
Wysłany: 28-06-2010, 13:55
.. do outlandera nie ale sprawdzam swojego Grandisa (DID) właśnie na interface ODBII
Kabel openport 1.3u
Oprogramowanie evoscan 2.6
pozdrawiam
Adamlock
Auto: Outlander 3.0 V6 i Eclipse 3.8
  Wysłany: 10-02-2011, 14:33
To mój mój pierwszy post na forum dlatego też Witam Szanownych Mitsumaniaków. :lol:
Jestem posiadaczem Otlandera II 3.0 V6. Mam do Was pytanie czy ktoś z Was zastosował z powodzeniem wspomniany w tym wątku zestaw do OII (w szczególności 3.0 V6)? Czy rzeczywiście jesli chodzi o zmianę parametrów wyposażenia czy też silnika to jedyny sprzęt to MUT?
Kabel openport 1.3u
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 10-02-2011, 15:36
W T Y M wątku tez cos liźnięte w tej materii...
Adamlock
Wysłany: 10-02-2011, 18:27
karol_alasz napisał/a:
Dzięki, przeglądałem już wcześniej ten wątek niestety nie odpowiada on na moje pytanie, aczkolwiek wskazuje na jeszcze inne rozwiązanie z tym ze chyba o o wiele mniejszych możliwościach (ELM327). A może jednak efekt jest ten sam? Potrzebna jest tu opinia kogoś kto podłączył Evoscan do OII.
Pzdr
kaammyyk
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 28-12-2013, 18:17
Panowie czy ktoś z was korzystał z takiego coś :
http://allegro.pl/obd-2-i...3820603204.html do naszego outka ?
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 30-12-2013, 19:47
Kilka samochodów jakieś 5 lat temu tym "badałem" ale nic ze stajni mitusbishi. Musisz sobie coś uświadomić OBD jest standardem ale do podstawowej diagnostyki taka była jego funkcja. Niektórzy z producentów pozwalają tylko na podstawową diagnostykę inni zaś na wiele więcej. Zakup coś takiego a się dowiesz, ja ze skody Octavi błędy kasowałem.
szerokości wszystkim i sobie :)
krzychu
Wysłany: 30-12-2013, 20:03
W Lancerze ktoś tam opisywał, że ma i działa. Ale ten jest wyjątkowy duży. Zobacz jak masz kostkę i czy nie będzie przeszkadzało podczas jazdy bo są tak 1/4 długości tego co pokazałeś.
