[2.8 TD] Drgania w kabinie... |
interceptor2000
Nowy Forumowicz interceptor2000
Auto: Pajero II 2.8 TD long
Wysłany: 12-11-2010, 21:25 [2.8 TD] Drgania w kabinie...
Witam ponownie
Jestem od niedawna posiadaczem Pajero 2 98r 2.8TD i nie wiem do końca czy to normalne.
Po wrzuceniu na luz, w środku wszystko mi drga jak w starym dieslu , czy w tej wersji jest to normalne, czy można to zniwelować np. wymienić poduszkę pod silnikiem czy coś ?? |
_________________ Tommi
Wygrywanie to nie wszystko... to jedyne co się liczy.
| Ostatnio zmieniony przez interceptor2000 13-11-2010, 08:12, w całości zmieniany 1 raz |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2010, 22:31
Witam również
Zbytnio drgać na "luzie" nie powinno. Jaka może być przyczyna? Np. właśnie poduszka. Ale też niewyregulowane wolne obroty. |
interceptor2000
Wysłany: 12-11-2010, 23:02
pokazuje stałe 900 obrotów i silnik pracuje równo
[ Dodano: 12-11-2010, 23:03 ]
a wiesz na którą może poduszkę zwrócić uwagę ?? która to może być ?? |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 13-11-2010, 08:17
| interceptor2000 napisał/a: | | w środku wszystko mi drga jak w starym dieslu | jak miło, że nasze diesle stare nie są. Trochę czasem drgają delikatnie plastiki na wolnych obrotach w gruźliku moim, ale napewno nie przesadnie. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
interceptor2000
Wysłany: 13-11-2010, 09:02
Takie pytanie a na jaką poduszkę zwrócić uwagę bo chyba jest tam nie jedna,
a mechanik zaraz będzie chciał wymieniać mi wszystkie no i nie są takie tanie |
