[2.8 TD] którędy przeciągnąć kable od silnika do kabiny |
interceptor2000
Nowy Forumowicz interceptor2000
Auto: Pajero II 2.8 TD long
Wysłany: 12-11-2010, 21:07 [2.8 TD] którędy przeciągnąć kable od silnika do kabiny
| Witam - mam małe pytanie czy ktoś może mi powiedzieć jak najlepiej i którędy przeprowadzić kable od halogenów do środka do włącznika przy desce rozdzielczej ? z góry dziękuje za pomoc - pozdrawiam |
_________________ Tommi
Wygrywanie to nie wszystko... to jedyne co się liczy.
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 13-11-2010, 08:12
| kurcze, może po "starej" Wiązce która idzie do kabiny... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
interceptor2000
Wysłany: 13-11-2010, 08:15
no właśnie nie bardzo mam się jak tam dostać i wszystko jest jakieś tak pomocowane i powciskane że nie bardzo jest jak |
gołąb
Wysłany: 13-11-2010, 08:20
| eeeetam nie wierzę...Popatrz dokładnie. Wiem, że u mnie teź były dokładane.Może później rzucę okiem u siebie... |
interceptor2000
Wysłany: 13-11-2010, 08:56
Ok, spróbuję pogrzebać dokładniej - z góry dzięki pozdrawiam |
interceptor2000
Wysłany: 13-11-2010, 15:49
Wielkie dzięki za dobrą radę zaraz biorę się za montaż,
powiedz mi jeszcze czy nic tam nie przewiercę w okolicy tego serwa ? |
interceptor2000
Wysłany: 13-11-2010, 17:14
Super jeszcze raz dzięki |
