[MSS 1.3] wymiana przegubu // pomocy// |
mario 7
Auto: mss 1,3 rok 1999
Wysłany: 03-12-2010, 00:13 [MSS 1.3] wymiana przegubu // pomocy//
| Czy jest jakiś dobry sposób ns wymiane przegubu zewnetrznego w mitsubishi space star . BO z tego co wiem to jest trudno ściągnoc sam przegub , Moze ktoś już wymieniał i wie jak się do tego zabrac |
Wysłany: 03-12-2010, 07:46
| Trzeba ściągnąć koło, odkręcic nakrętke przegubu na piascie, odkrecic zacisk hamulcowy, odkrecic mocowanie zwrotnicy do amortyzatora, odsunąć zwrotnice, wywlec sobie w wolną luke przegub z półosią, zrzucic opaski manszety, jeżeli się da to zsunac ja w głab półosi, albo odwrócic na drugą strone (to tak jakby stahlhelm próbować odwrócic na drugą strone - z tym, że o wiele prościej) nastepnie trzeba młotkiem wiedzieć jak puknąć (raz albo kilka razy) no i przegub zeskoczy, na wszelki wypadek przed montażem porównać stary i nowy przegub oraz dołaczona manszete, po starym przegubie wszystko umyc, potem do nowego przegubu (do środka) wcisnac troche smaru, nałozyć nowa manszete na półoś, wbić przegub na półoś, finalnie nałozyć smar na przegub, nasunac na niego manszete, posciskac opaski, zmontowac w kolejnosci odwrotnej do demontazu. |
mario 7
Wysłany: 03-12-2010, 10:36
| W które miejsce trzeba pukac młotkiem żeby to zeszło |
Wysłany: 03-12-2010, 11:51
| Osadzenie na wieloklinie |
mario 7
Wysłany: 03-12-2010, 23:52
| Jutro zabieram śię do pracy , mysle że ten sposób bedzie dobry . Serdeczne dzięki , duży szacun ...... POZDRAWIAM |
