[Z34A 1.3] Czy to check engine? |
coltek
Auto: Colt 1.3 2005
Wysłany: 24-11-2010, 23:30 [Z34A 1.3] Czy to check engine?
Witam Was wszystkich:)
Mam taki mały problemik ze swoim Coltem, mianowicie podczas jazdy włącza się brzęczyk (jak np. przy nie zapiętych pasach), lecz nie zapala się żadna kontrolka. Brzęczyk pojawia się w różnych sytuacjach, bez żadnej prawidłowości (silnik ciepły - zimny, ruszam, hamuje itd).
Na forum Coltmani doszliśmy do wniosku, że może to być check engine, bo po starcie silnika, kontrolka ta gaśnie razem z kontrolką przegrzania silnika (tak jakby poprzedni właściciel zmostkował te dwie kontrolki).
Czy spotkał się ktoś z Was z podobną sytuacją? Jeżeli zapala się kontrolka check engine, to pali się ona cały czas, czy brzęczyk występuje tylko przy zapaleniu się kontrolki, czy też odnawia się co jakiś czas?
Dzięki z góry za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam. |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-11-2010, 08:26
Sprawdź jaka jest temperatura na zewnątrz kiedy to piszczy, moj piszczy jak temperatura na zewnątrz spada do 3stopni - to takie ostrzeżenie, ze może byc niebezpiecznie na drodze.
U mnie też piszczy czasami czujnik niezapiętych pasów u pasażera jak np położę na jego siedzeniu jakąś torbę. |
Axiom
Auto: Colt 1.3 Invite 3d '08
Wysłany: 25-11-2010, 10:02
| to co napisal looq, poza tym piszczy jak zapala sie rezerwa i probuje sie zaciągnąć ręczny w czasie jazdy. Tez obstawiam termometr zewnetrzny, w kazdej innej wymienionej sytuacji na tablicy cos sie zapala. |
coltek
Auto: Colt 1.3 2005
Wysłany: 25-11-2010, 14:38
| O temp wiem, ale to inny sygnał. Jest to dziwek identyczny jak wlasnie przy zaciągnięciu ręcznego... tylko zadna kontrolka sie nie zapala. |
MMC
Auto: Lancer 1.8 + Smart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 46 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25-11-2010, 19:11
| Jeśli coś jest nie tak i zapala się check engine to świeci się cały czas, a z tego co pamiętam piszczy tylko raz na początku. |
coltek
Auto: Colt 1.3 2005
Wysłany: 25-11-2010, 21:18
A po przekreceniu kluczyka w jakiej kolejności gasną kontrolki?
[ Dodano: 06-12-2010, 09:01 ]
Pojechalem w koncu na komputer, bo okazalo się nie pali się też kontrolka od poduszek i...
Byly bledy na poduszkach (ale tylko spadki napiecia) i pare bledow odnosnie silnika, ale dalo sie je wykasować i odpukać nic juz nie piszczy.
Jednak cos dziwnego dzieje sie z zegarami, jak testowalismy kontrolki, to kontrolka od poduszek wogole sie nie zapala (tak jakby przepalona, albo wyciagnieta zarowka) a przy wchodzeniu (przez komputer) w poszczegolne uklady systemu, kazdorazowo zapala sie ABS, a powinno chyba Check Engine? |
