Lancer 92r c50 Problem z kablami (radio) |
rabitt19
Auto: Mitsubishi Lancer 92r
Wysłany: 18-12-2010, 14:56 Lancer 92r c50 Problem z kablami (radio)
Witam chciałbym zamontować radio w misiu ale nie moge ponieważ poprzedni właściciel zostawił mi miśka bez kostki iso sprawa by nie była taka skomplikowana gdyby nie kolory przewodów nie wiem ktory to + a który to - dodam że nie ma tam czerwonego i czarnego są kolorowe z paskami prosze o schemat kabli z góry dziękuje |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23660 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-12-2010, 09:05
Koloru kabli Mitsu powinno mieć zunifikowane, także, może pomoże ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
rabitt19
Wysłany: 19-12-2010, 15:00
Niestety temat nie pomógł ja potrzebuje opisu przewodów jakie są w lancerku bo u mnie to jest masło maślane nie wiadomo który to zasilanie a który to masa . W sumie potrzebuje tylko wiedzieć który to masa i zasilanie do reszty dojdę sam |
Wysłany: 19-12-2010, 15:33
| Może pstryknij fotke tego co tam masz. |
rabitt19
Wysłany: 21-12-2010, 18:25
Dodaje zdjęcia sry za jakość robione telefonem z tego co wiem to masa jest a raczej była przykrecana tam w kieszeni po lewej stronie ja jej nie mam została tylko śróbka i mały cypel widocznie ktoś ją wyrwał ale moge sie mylić
http://img151.imageshack....20101221001.jpg |
Wysłany: 21-12-2010, 19:18
| Wg mnie przewód prądowy, to będzie albo niebieski z paskiem, albo czerwony z paskiem (względne ciągnięcie pradu na stałe lub przez stacyjke), tylko, że patrząc po stanie zaizolowania tego, możliwe, że masz wypalony bezpiecznik. |
rabitt19
Wysłany: 21-12-2010, 19:46
a jest możliwośc sprawdzenia tego miernikiem"? jak tak to jak jaka wartość na mierniku itp dodam tez że jak przykładam zielony z białym paskiem do byle jakiego kabelka (chyba) to mi sie zapala podświetlenie deski rozdzielczej |
Wysłany: 21-12-2010, 20:37
| Jest możlwisość sprawdzenia tego zwykłą probówką, miernikiem tez, wartość będzie oscylować w okolicy 12V, wskazanie +/- bedzie informowac o biegunowosci. |
Wysłany: 21-12-2010, 20:40
Tak, miernik na stałe napięcie np. 20V, jedna końcówka do masy auta a druga do kabelków lub zwykłą żarówką z dwoma kabelkami. Przy zasileniu powinno być około 12,5V. Powinny być 2 a dokładnie 3 z napięciem, jeden na wyłączonym kluczyku na 0, drugi po przekręceniu stacyjki a trzeci po włączeniu świateł postojowych z tym , że ten ostatni jest od sterowania podświetleniem radia. Po odnalezieniu tych trzech kabli z napięciem można przebadać resztę by zlokalizować poszczególne głośniki. Jak nie chce mi się szukać schematów z kolorami przewodów to biorę prawie wyczerpaną baterię paluszek AAA, do np. + dotykam jeden kabel a resztę po kolei do - , kiedy trafię ten od pary to głośnik zatrzeszczy. Kiedy tak odnajdę wszystkie głośniki to pozostaje dojście który jest + a który - ale z tym przeważnie da się po kolorach.
Masa to przeważnie czarny nie wychodzący z wiązki z innymi a przykręcony do masy gdzieś we wnęce gdzie się montuje radio. |
rabitt19
Wysłany: 21-12-2010, 23:06
dziękuje jutro to wykorzystam jak do tego dojdę napisze opis poszczególnych przewodów dla innych użytkowników |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 22-12-2010, 15:08
Była gdzieś strona z opisami kabelków audio niemal wszystkich marek aut, ale niestety nie mam linka.
W sumie miernikiem znajdź prądy, a głośniki to możesz sobie odkręcić i zobaczyć przy głośnikach kolory. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
