Ogłoszenie |
[CJ1A 1.3] brak ogrzewania |
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 15-10-2010, 01:04 [CJ1A 1.3] brak ogrzewania
witam, misiek jak dla mnie za skaplikowany i nie radze sobie a wiec nie mam ogrzewania, wskaźnik temperatury ani drgnie, termostat się otwiera,tylko nie wiem czy nie za wcześnie, chłodnica raczej cała ciepła, woda jest, brak ogrzewania i wskaźnik od temp. ani drgnie, auto użytkuje siostra także ciężko coś stwierdzić, pół roku temu była wymieniana uszczelka, pierścienie i robiona głowica(gaz) czy może być zapowietrzony? czy ponownie padła uszczelka |
Wysłany: 15-10-2010, 09:28
Być może za szybko się otwiera termostat, ale i tak powinieneś czuć choć lekkie ciepło z dmuchawy, jezeli wskaznik ani mm nie drgnie, nawet podczas dłuższej jazdy, to najprawdopodobniej albo czujnik temperatury nie jest podpiety, albo jest on uszkodzony.
Odnosnie padnietej uszczelki, trzeba sprawdzic czy nie ubywa plynu, czy nie robi sie "kawa z mlekiem" w misce olejowej, czy nie bije cisnienia w układ chłodzenia - podczas pracy silnika, itd. |
lexyy
Auto: colt CJO
Wysłany: 09-12-2010, 21:02
padła uszczelka drugi raz następne 700PLN nie mojej siostry jak sprawdzić działanie sondy w tym silniku są dwie czy jedna |
