[Cari 1.9TD] Olej skrzynia biegów 1.9TD |
maroo123
Auto: Carisma 1.9 TD GL
Wysłany: 27-01-2010, 15:50 [Cari 1.9TD] Olej skrzynia biegów 1.9TD
Witam!
Ostatnio zauważylem ze biegi wchodza z lekkim oporem wiec pomyslalem o wymianie oleju w skrzyni biegow ale niewiem jaki zalac? Czytalem wiele tematow ale opisane same GDI a chodzi mi o skrzynie z silnikiem 1.9TD a moze to te same skrzynie? Nie mam pojecia bo nieznam sie
Za odpowiedz z gory dziekuje!
Pozdrawiam. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-01-2010, 16:38
sprawdz tulejki wybieraka
co do skrzyni wymiana co 150 k km i olej do skrzyni jc5 renault chyba tylko jeden rodzaj elfa podchodzi z innymi nie eksperymentuj |
_________________ ===========================
carisma i ja
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 27-01-2010, 20:20
| TRANSELF 75W80 ok 3,5 litra (ok 35 zl za litr) |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
maroo123
Wysłany: 27-01-2010, 22:48
| Dzieki za pomoc . A ten olej to jest gl-5 czy 4? z tego co czytalem to do benzyny polecali bardziej gl-5 jest jakas w tym roznica? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 27-01-2010, 23:04
każdy dobry machanik ci powie że do renault musi byc specyficzny olej i musi spełniać jego normy jedyny olej do skrzyni jc5 jest
TRANSELF NFJ 75W80
(ZASTĘPUJE TRANSELF TRT,TRJ)
OLEJ PRZEKŁADNIOWY - SPECJALNY
TRANSELF NFJ 75W-80 jest to olej przekładniowy opracowany w Technologii Syntetycznej ELF dla potrzeb bardzo mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów.
TRANSELF NFJ 75W-80 został ficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Jxx, TL4i
NDX.
TRANSELF NFJ 75W-80 został specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń biegów Renault typ Jxx jak również skrzyń TL4 i NDX stosowanych w samochodach: Twingo, Clio, Modus, Megane (oprócz Megane/Scenic II Pk4), Laguna (oprócz 2,2DT, dci i V6), Espace (oprócz 2,0 i 1,9 Dti)
i modele Kangoo.
i taki musisz kupic zeby nie miec problemów |
carisma i ja
maroo123
Wysłany: 27-01-2010, 23:54
Dzieki Wielkie!!
Wszystkie moje watpliwaosci i zapytania zostaly z ta odpowiedzia rozwiane! |
lyro
Auto: Carisma 1.9TD
Wysłany: 17-11-2010, 11:52
Posiadam 2 litry TRANSELF NFJ 75W80 i wczoraj objechałem chyba wszystkie sklepy motoryzacyjne w swoim mieście i żaden nie sprzedaje TRANSELF NFJ 75W80, a potrzeba do skrzyni 3,5L. W jednym sklepie facet powiedział, że ELF przestał produkować TRANSELF NFJ 75W80.
Polecił mi ELF TRANSELF NFP 75W80. Twierdzi, że mogę spokojnie wymieszać olej NFJ z NFP.
Czy może ktoś potwierdzić, iż można mieszać NFJ z NFP? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 06-12-2010, 15:15
| Odnawiam temat ale z pytaniem jaki olej do GALANT 2.0 TD?? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 06-12-2010, 20:15
brzozowski886 wystarczy trochę chęci i poszukać na forum. Np. jest trochę tu o oleju: http://forum.mitsumaniaki...krzyni&start=60
[ Dodano: 06-12-2010, 20:16 ]
Ja mam zalany Texaco 75W80 40 zł za litr. Wchodzi 2,2 litry. Wystarczy, że kupisz 2 litry. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
brzozowski886
Wysłany: 07-12-2010, 17:34
| Dzieki a jak Ci biegi wchodzą lekko czy z oporem??? |
Andrew
Wysłany: 07-12-2010, 22:30
| Cytat: |
Dzieki a jak Ci biegi wchodzą lekko czy z oporem??? | Dwójka mi z wyższych biegów ciężko wchodzi, ale używam synchronizatora jedynki i jest ok. Reszta wszystko dobrze. |
