[Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie ABS-u
marcin870327
Auto: MItsibishi Carisma 1.9TD 1997r
  Wysłany: 11-12-2010, 10:09   [Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie ABS-u
Witajcie Koledzy :)
Mam taki dziwny problem z moim ABS-em.
Kontrolka ABS-u podczas jazdy świeci i ABS nie działa a przy wymrugiwaniu błędów mruga równomiernie co wskazuje na brak błędów.
Ostatnio po wciśnięciu sprzęgła, żeby zredukować bieg zgasło mi auto więc przekręciłem kluczyk (auto cały czas było w ruchu) i niespodzianka kontrolka ABS-u zgasła i zaczął on działać :)
Potem zatrzymałem się na stacji zgasiłem auto a jak je znów zapaliłem to ABS już nie działał więc podczas jazdy zgasiłem auto i zaraz je (w ruchu) uruchomiłem i ABS zaczął działać.
Spotkał się może ktoś z Was z czymś takim i jakie mogą być tego przyczyny no i co zrobić, żeby po odpaleniu stojącego auta ABS też się włączył? :)
A tak przy okazji co może być powodem zgaśnięcia mi auta po wciśnięciu sprzęgła. Zdarzyło się to w tym roku 3 razy w dużych odstępach czasu.
Błędy wymrugane przez CE to 18, 38, 51.
Będę wdzięczny za każdą pomoc :wink:
Wysłany: 11-12-2010, 11:25
18 - Vehicle speed input stuck low
38 - Vehicle speed input stuck high
51 - Timming control fault
Sposób rozwiązania problemów znajduje się w Manualu, Suplement A, plik 13.pdf str 84, 95, 100.
