[E54A 2.0 V6] Nie odpala, problem z odpaleniem |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 02-12-2010, 10:45 [E54A 2.0 V6] Nie odpala, problem z odpaleniem
| Witam mam problem nie moge odpalic 6a12 Gdy probuje odpalic załapie na bardzo krutko i to nie na wszystkie swiece i gasnie .Nastepne proby odpalania bez rezultatu . Paliwo jest pompka podaje ,wtryski działaja ,iskra jest po wyjeciu swiec tylko jedna jest sucha ,reszta mokra .rozrzad ustawiony prawidłowo ,czujniki połozenia wału i wałka sprawne ,temperatury wymieniony,moduł zapłonu rowniez .Nie wiem dlaczego nie wybija błedów .Sprawdzajac lampa stroboskopowa zauważyłem ze gdy tłok jest w gornym punkcie iskry wtedy nie ma jak by nie było synchronizacji .co to moze być?????? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 02-12-2010, 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11440 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-12-2010, 15:57
| Może ECU poległo? |
kamil
Wysłany: 02-12-2010, 18:16
| a jak wrzuce nowe ecu o tych samych numerach to czy bedzie to wszystko wspołpracowało ze starym immobilaserem |
Wysłany: 03-12-2010, 16:31
| kamil napisał/a: | | a jak wrzuce nowe ecu o tych samych numerach to czy bedzie to wszystko wspołpracowało ze starym immobilaserem |
Tak,powinno wszystko działać |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-12-2010, 12:24
| jacek11 napisał/a: | Tak,powinno wszystko działać |
Nie, bo kod immo jest zapisany w pamięci ECU. |
kamil
Wysłany: 07-12-2010, 17:58
| odpalił ,trzyma obroty ale nie pracuje na 6 cylindrze ( iskra jest .wtrysk podaje )gdy odpinam wtrysk lub sciagam cewke brak reakcji .Reaguje na pedał gazu lecz nie mozna uzyskac obrotów wyzszych niz 3 tys .Ecu nie wykazuje żadnych błedów |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 11-12-2010, 12:27
| Takie obroty?Może rozrząd albo coś z zasilaniem w paliwo. |
_________________ 161261 |
