Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Uklad kierowniczy? |
walenty80
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 16-12-2010, 20:20 [Cari 1.6] Uklad kierowniczy?
Od jakiegos czasu w czasie jazdy wyczuwam ze kierownica nie rusza sie plynnie, przy malych skretach wrecz jakby delikatnie przeskakiwala(drzala) zamiast ruszac sie plynnie. W zasadzie ciezko to opisac... w czasie postoju wszystko wydaje sie byc ok moge nia ruszac bez problemow,ale wystarczy ze rusze i zaczne skrecac kierownica chodzi jakby ciezej. Zadnych halasow stukow czy tym podobnych nie ma, poziom plynu od wspomagania jest w normie, cisnienie w oponach tez ok, za cholere nie wiem co moze byc przyczyna. Czy ktokolwiek wie co to moze byc?? z gory dzieki za pomoc. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-12-2010, 08:13
To może być wina lekko skrzywionej felgi, np. na boki a nie po obwodzie. Czasem takie skrzywienie nie 'wychodzi' na wyważarce. Kiedyś miałem taki efekt w aucie, niby koła wyważone, ale przy skręcie kierownica chodziła lekko na lewo i prawo.
Może być też kwestia drążka kierowniczego albo końcówki. |
