[CA1A 1.3] Zagubiony kabelek i jeszcze kilka innych spraw...
termonti
  Wysłany: 01-01-2007, 16:37   [CA1A 1.3] Zagubiony kabelek i jeszcze kilka innych spraw...
Hej wszystkim mitsumaniakom w nowym 2007 roku.
Mialem dzis problem, i postanowilem sie do Was, jako braci pomocne i z pewnoscia posiadajaca wieksza wiedze, o pomoc zwrocic :D :D :D
Zeby wszystko bylo jasne, zaczne od danych auta:
Colt CAO Glxi `95 1.3 12v LPG (co istotne i niestety o zgrozo - ale to poprzedni wlasciciel - Lovato)
A problem polega na tym:
1. Rano kiedy odpalam na benzynie samochod pracuje na trzech cylindrach. Musze go potrzymac troszke tak na 3000 tys obrotow, zeby zalaczyl sie czwarty.
2. Nie ma wolnych obrotow na zimno, tzn spadaja do 150-300, miga kontrolka ladowania, a czasami gasnie.
I teraz co dziwne. Klopoty te wystepuja tyko na benzynie. Kiedy przelacze na gaz, zaraz po odpaleniu (wiem, ze nie powinienem, ale zrobilem raz na probe) wszystko chodzi jak trzeba. Silnik zanim sie nagrzeje ma 1500 obrotow, a jak lapnie temperature, spada na 800. I na gazie jest ok. Kiedy tez sie nagrzeje, to i na benzynie pojawiaja sie wolne obroty, jednak z ta roznica, ze na benzynie pracuje rowno na 800 i nagle spada, na 300-350, zatrzesie kilka razy i znow na 800.
Nie wiem juz co to moze byc. Wymienilem kable, swiece, filtry paliwa, powietrza, gazu, wyczyscilem kopolke, palec, klemy w aku. Wyczyscilem przepustnice, zgodnie z Krzyzaka instrukcja, Ustawilem tez obroty. Na cieplym silniku nie bylo z tym problemow.
Dodam tez, ze w aucie wymienialem niedawno usczelke pod glowica, rozrzad, pompe wody.
I teraz to co najdziwniejsze. Otoz pod maska, a dokladniej w okolicach kopolki, znalazlem jeden zablakany kabelek. Nie wierze, ze japonczycy, do takiego sprzetu wsadzili jakis bezpanski kabelek. Wiec zazolem sie interesowac, gdzie i skad idzie. No i co sie okazalo....
Kabelek, kiedy kupilem auto, byl zawiniety na kablu wysokiego napiecia, od pierwszej swiecy od strony kopulki. Wiec odwinolem chama, i co...???? Gaz przestal chodzic. Tzn nie przestal tak do konca, ale podczas jazdy, sam przelacza sie na benzyne, i pozniej znow na gaz, i tak w kolko. Ponizej zamieszczam zdjecia kabelka. Mam nadzieje, ze bedziecie w stanie cos poradzic. Z gory dziekuje:-)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-01-2007, 17:15
Ten kabelek nawinięty na kabel wysokiego napięcia robił za cewkę-transformator-czujnik.
Po prostu jak w kablu wysokiego napięcia poleci impuls to indukuje w tym nawiniętym kabelku napięcie które widocznie jest wyłapywane przez sterownik gazu jako moment zapłonu w pierwszym cylindrze - widać na cos mu to potrzebne a zatem nawiń ten kabelek ponownie tak jak był przed odwinięciem i sprawdź czy się poprawiło.
Bartek `saphire` Siębab
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 01-01-2007, 18:37
saphire, dobrze pisze. Ten kabelek zbiera impulsy i podaje je do sterownika LPG - też mam tak to rozwiązane. To jest koncepcja ze starszych instalacji LPG. Albo gazownikom nie chciało się szukać cewki, żeby tam podłączać i coś nakombinowali.
Instalacje są robione tak, żeby uniemożliwić załączenie się zaworów i podanie gazu do silnika jeśli ten nie jest uruchomiony - a Twój kabelek właśnie przekazuje sterownikowi tą informację.
termonti
Wysłany: 01-01-2007, 19:16
A moze ma ktos pomysl, z tymi obrotami, wolnymi na benzynie :?: :?: :?: :?:
BTW Z tym kabelkiem to niezly motyw. Pierwszy raz z czyms takim sie spotkalem :shock: :shock: :shock:
kostuch
Wysłany: 01-01-2007, 21:01
To jest wina wtrysków, u mnie jest to samo na benzynie szarpie i obroty kiepskie są a na gazie jest ok. Już to opisywałem takie są uroki jazdy na gazie, wtryski nie chodzą więc po dłuższej nieużywalności ich żywotność skraca się i nie chodzą tak jak powinny.
bear007
Wysłany: 02-01-2007, 09:34
termonti napisał/a:
wg wedlug mnie źle ustawione obroty na benzynie..zmasowales łącze??
nie sadze zeby do takiego stopnia wtryski byly zapieczone..
kup plyn do czyszczenia wtryskiwaczy i ukladu taki co sie miesza z paliwem...moze cus da..sprobowac nie zaszkodzi
termonti
Wysłany: 02-01-2007, 12:00
bear007 napisał/a:
Tak, lacze bylo zmasowane, wszystko zgodnie z instrukcja Krzyzaka. I generalnie te wolne obrowy sa, Tylko na zimo, jest problem.
Tak wlasciwie to podejzewalem wtryski, ale wolalem sie upewnic, lub zapytac, o jakis sposob sprawdzenia tego. Nie wpadlem na ten pomysl, z plynem do czyszczenia, ale napewno sprobuje. Dzieki
bear007
Wysłany: 02-01-2007, 13:06
wiesz tylko ten plyn to nie da Bóg wie co :wink:
caly czas wydaje mi sie ze to nie wtrysk jest za to winny..sprawdz pompe paliwa jeszcze..zobaczy gdzies z masa nie ma problemow.
podejrzewam elektronike..
kostuch
Wysłany: 02-01-2007, 22:23
Powtórzę jeszcze raz jeśli to nie jest sekwencja to takie coś to normalne, a żeby wtrysk się zapiekł to wcale dużo nie potrzeba, zalejech kiepskiej jakości wach y z wodą i wystarczy że pompa zaciągnie samej wody i po wtrysku, a w tym przypadku przyczyną jest temperatura, wtrysk nie chodzi a temperatura działa na niego cały czas. Więc sprawa jest jasna wtryski straciły swoje parametry ale wymiana ci nic nie da bo za jakiś czas będzie to samo. Nie raz to przerabiałem.
bear007
Wysłany: 03-01-2007, 08:23
termonti ile tkm zrobiles na gazie??
tez jeżdzilem na gazie i przejechalem ponad 30tkm i nic mi sie nie dzieje..
termonti
Wysłany: 03-01-2007, 22:12
bear007 napisał/a:
Ja nie wiem kiedy dokladnie gaz zostal zalozony do tego auta. Ja juz z gazem kupilem. A sam zrobilem juz 10tkm.
Tylko, teraz zabiliscie mi cwieka, bo mialem taka sytuacje, ze zaraz po kupnie wydmuchalo mi uszczelke pod glowica.
I ja nie moge sobie przypomniec, czy zanim ja wydmuchalo, to czy mialem te prblemy z obrotami na benzynie. Im wiecej o tym mysle, tym bardziej wydaje mi sie, ze nie bylo tak, zle. Czy moglo cos sie stac, przy uszkodzeniu uszczeliki z tm wtryskiwaczem??
Dodam, ze uszczelke wydmuchalo mi w trasie, i nie majac wyjscia (droga z Bialegostoku do Halifax w srodkowej Angli, a uszkodzenie gdzies w Belgii) na trzech garnkach przejechalem ta trase ktora zostala.
Co prawda uszczelke wydmuchalo miedzy 2, a 3 cylindrem, a nie na kanaly wodny, czy olejowy, ale to jednak 800 km.
