Kierownica |
JoeLJoeL
Auto: Carisma 1.9 TD 98 (90 kM)
Wysłany: 07-01-2011, 19:11 Kierownica
Mam małe pytanie.,., bo chciałbym sobie obszyc kierownice w mojej Carinie. Lecz do tego trzeba zdjąć kierownice. Szukałem na forum ale nie znalazłem. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak zdjąć ta kierownice zeby poduszka nie wystrzeliła?? i zeby łatwo i przyjemnie bylo ją wyjąć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-01-2011, 19:15
Odpiac akumulator
Ustawic kierownice do pozycji jazdy na pwrost (tak samo maja byc koła)
Odkręcić poduszke kierownicy, jest przykrecona na 2 srubki
Delikatnie odciagnac poduszke, od kabla sciagnac zabezpieczenie i odpiac poduszke
Rozpiać tasme w kierownicy
Odkrecic kierownice, i ją sciągnąć, czasami wymaga to pokolibania jej na boki, a czasami uzycia ściagacza
Zmontować w odwrotnej kolejności |
JoeLJoeL
Wysłany: 07-01-2011, 19:47
| a ten dekielek co jest od klaksonu to mozna tak normalnie wyjąc?? on na zatrzaskach jakiś jest ?? |
Wysłany: 07-01-2011, 20:18
| JoeLJoeL napisał/a: | | a ten dekielek co jest od klaksonu to mozna tak normalnie wyjąc?? on na zatrzaskach jakiś jest ?? | napisałem wyżej, pozycja nr 3 |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 07-01-2011, 23:52
| JoeLJoeL napisał/a: | | do tego trzeba zdjąć kierownice |
Niekoniecznie, ja szyłem bez zdejmowania |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
