mivec |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-12-2010, 20:57 mivec
| Fto 2.0 24v mivec nie wchodzi na wysokie obroty max 3000 obr.gaz w podłodze .Czy zepsuty mivec moze blokowac obroty jakie sa wasze sugestie na ten temat ?? |
Wysłany: 10-12-2010, 09:54
| Wydaje mi się, że to może byc kwestia np przepływomierza |
kamil
Wysłany: 10-12-2010, 12:12
| Dzięki za podpowiedz ,ale w mivec nie ma przepływomierza. |
Wysłany: 10-12-2010, 12:18
Spróbuj go podpiąc pod kompa, może jakiś bład się wykryje, albo któryś parametr rzeczywisty będzie poza normą. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2010, 17:14
| kamil napisał/a: | | Czy zepsuty mivec moze blokowac obroty |
Jesli to dziala tak jak v-tec czy vvl to nie powinien. Zmiana krzywki na agrasywniejsza nie spowoduje obciecia obrotow tylko spadek mocy na gorze, zreszta przy 3tys zmienna faza i tak sie nie zalaczy. W nissanie taki objaw ma padnieta przeplywka ale skoro mowisz, ze jej nie masz to moze np sonda. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 11-12-2010, 12:09
mivec ma trzy fazy zależne od obciążenia i prędkości obrotowej silnika.Dwie pracują typowo na zwiększenie prędkoci,trzecia na oszczędność.Jednak wówczas również pracują wszystkie cylindry ,nie ma tylko zmiany krzywek-tak myśle.Jeśli ECU nie podaje błędów szukaj np.filtr paliwa,ciśnienie z pompki paliwa .
[ Dodano: 11-12-2010, 12:11 ]
_________________ 161261 |
kamil
Wysłany: 11-12-2010, 13:05
| okazuje sie ze obroty nawet do 8 tys mozna uzyskac gdy pedał gazu naciskam rownomiernie do oporu i całkowicie puszczam |cos w rodzaju rownomiernego pompowania| ale gdy puszcze go na wolne obroty to nadal słychac jak by nie pracował na jeden z cylindrów |
Wysłany: 11-12-2010, 15:32
Cewka, przewody, świece Można gdybać, jeżeli masz możliwość, podepnij pod kompa |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 11-12-2010, 16:32
| Sprawdz ciśnienie w tym cylindrze. |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2010, 09:44
| Czyli problem to brak zaplonu na jednym cylindrze. Niestety przez internet nikt Ci nie pomoze. Do sprawdzenia caly uklad zaplonowy i paliwowy. |
kamil
Wysłany: 12-12-2010, 12:57
| jutro sprawdze ciśnienie na cylindrach ,układ paliwowy sprawdzony zapłonu rowniez |
camel22tlen
Auto: mitsubishi colt 1.6 16v
Wysłany: 12-01-2011, 00:00
| przeplywomierz jak jest, a jak nie to ktorys czujnik odpowiedzialny za temperature zasysanego powietrza, na 100% .. !!! |
