elektryzne lusterka |
Mark
Auto: Pajero II 2,8 TD
Wysłany: 21-02-2011, 20:56 elektryzne lusterka
Witam wszystkich
mam takie pytanie gdzie znajduje się przekażnik lusterek elek. bo mi nie działają |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 21-02-2011, 22:05
posprawdzaj bezpieczniki , bo nie wiem czy tam jest wogóle przekaźnik od lusterek
jeśli chodzi ci tylko jedno możesz mieć przełamany kabel w wiazce w drzwiach |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 21-02-2011, 22:47 Re: elektryzne lusterka
| Mark napisał/a: | Witam wszystkich
Masz lusterka el. składane? czy tylko el.regulowane? |
lukas 78
Wysłany: 22-02-2011, 13:10
skrzynka bezpieczników z lewej strony nad nogami kierowcy
z manuala wychodzi mi ,że od lusterek będzie piąty bezpiecznik w górnym rzędzie patrząc od lewej
" 5 - 15 Amp
Remote Controlled Mirror, Cigarette Lighter
Accessory Socket Relay (1992-93)"
pewnie go spaliłeś podłączając coś do zapalniczki |
Mark
Wysłany: 22-02-2011, 19:02
| lusterka mam elektr. nie składane a bezpieczniki są ok bo sprawdzałem |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 22-02-2011, 19:34
| Jak zapalniczka działa (sprawdź tam napięcie) to problem tkwi w samym przełączniku regulacji lusterek, albo elektryka od niego do lusterek. |
lukas 78
Wysłany: 22-02-2011, 19:36
| jak sprawdziłeś bezpieczniki to szukaj przyczyny po stronie włącznika do regulacji |
Mark
Wysłany: 22-02-2011, 20:28
jakaś podpowiedz jak sprawdzić ten przełącznik lusterek |
lukas 78
Wysłany: 22-02-2011, 20:46
| wyjmij włącznik , nie odpinaj kostki, weź próbówkę do ręki i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka dochodzi do niego prąd, później przerzuć na jedną ze stron sprawdź czy po naciśnieciu guzika regulacji, dół góra i boki na przewodach wychodzącycg z przełącznika do silniczków pojawia się prąd. Obstawiam jednak za tym ,że prąd tam nie dochodzi. Sprawdź dokładnie te bezpieczniki bo coś mi się wydaje ,ze coś padło. W tym przełączniku jest niewiele do zepsucia. Parę blaszek i sprężynek. |
