klima grzechocze 24v 95r
janis
Janis
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 17-01-2011, 14:53   klima grzechocze 24v 95r
W mojej sigmie klima (na wylaczonej)oddaje czasami dziwne dzwieki jakby kolo obracajac sie obcieralo o inny metal.gdy kilka razy wlacze i wylacze (casami za1-szym razem) cichnie i tak czasami spokoj miesiac dwa a czasami 1 godz. Dzieje sie zazwyczaj gdy wkrece auto na wysokie obroty lub poprostu poruszam sie z duza predkoscia..
Klima normalnie dziala i chlodzi..
Na jednym z postow wyczytalem ze ktoremus z mitsumaniakow polozowala sie jakas sruba i kolo obcieralo o nia wydajac dziwne dzwieki..Pytam bo gosc stwierdzil ze kompresor to zlom i trzeba wymienic... zaoferowal mi za 500zl. i to po znajomosci chyba troche przegiol????
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 17-01-2011, 15:55
Polecam sprawdzić sprzęgło kompresora. Zdejmij paski (dostęp po zdjęciu lewego koła i plastikowej osłony) i zobacz jak się zachowuje samo sprzęgło. Być może ma luzy albo kończy się łożysko.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 19-01-2011, 12:51
albo sprzęgło się wytarło. - cieżko powiedzieć ile warty jest kompresor , jeśli ma gwarancję i jest dobry (jak nowy) to jest cena ok, za używkę w zwykłym stanie max 250 pln.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
janis
Janis
Wysłany: 19-01-2011, 13:26
Nie to nie jest nowy abssolutnie..stary uzywany kompresor..chyba najwyzszy czas zagladnac do tej sprezarki.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 19-01-2011, 13:32
janis napisał/a:
Powinieneś być w stanie ją wymontować bez odkręcania węży. Ale wcześniej proponowałbym zdjąć paski napędowe i sprawdzić czy są luzy na sprzegle.
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 21-01-2011, 12:51
Zanim rozbierzesz proponuję sprawdzenie wtyczek od klimy,a do sprzęgiełka prysnąć wd -40 to powinno załatwić problem
