[1G 90-94] Blenda Eagle Talon, chcesz ją mieć? DoItYourself! |
| Wg. Twojego gustu, lepsza ori Mitsu czy Eagle? |
| Eagle Talon |
47% |
[ 8 ] |
| Mitsubishi Eclipse |
52% |
[ 9 ] |
| Głosowań: 17 |
| Wszystkich Głosów: 17 |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-11-2010, 17:44 [1G 90-94] Blenda Eagle Talon, chcesz ją mieć? DoItYourself!
Witam, odkąd pierwszy raz zobaczyłem Eclipsa z blendą od Eagle Talona (czarna ze srebrnym orłem) zakochałem się w niej Chciałem ją mieć, tak samo jak oryginalną dokładkę do tylnego zderzaka (robiona z włókna pęka...ori nie). Na początku myślałem, że jest to utopia, nie do osiągnięcia, przynajmniej za "normalne" pieniądze... Półtora roku szukałem, dokładkę kupiłem za 300zł i musiałem po nią jechać do Krk oraz pomalować u lakiernika... Została blenda... Były na allegro 2 sztuki, jedna poszła razem ze zderzakiem od turbo (kolejne marzenie) a sprzedawca niewiedział ile jest to warte, poszło za 300zł komplet (jezus...) ktoś zrobił interes życia... Druga sztuka była do kupienia za 500zł (bez przesady), nie byłem w stanie tyle za nią zapłacić... Zrodził się pomysł wykonania jej samemu czyli DIY. Udało się... jak wyszło? Popatrzcie...
Najpierw wyciąłem z oryginalnej blendy przód i tył, z tyłu zostawiając oryginalne mocowania, a z przodu zostawiając niewycięty kawałek na znaczek...
Siatka którą widać na zdjęciu to drobna siatka "tuningowa" na wloty powietrza, ori kolor czarny. Wycięcie zrobiłem wyrzynarką, następnie wyrównałem do poziomych powierzchni wewnątrz frezem ręcznym na wiertarce (tulejka z ząbkami). Marker wyznacza linie do który później szlifowałem pilnikami. Potem doszedł znaczek...
Znaczek w wersji z napisem EAGLE (oryginalnie przednie blendy były bez napisu, sam orzeł, jednak zamówiłem z napisem bo bardziej mi się podoba). Znaczek uzyskałem następującym sposobem, w internecie znalazłem wzory w wysokiej rozdzielczości, następnie obliczyłem proporcje pion/poziom, zmierzyłem w rzeczywistości wysokość blendy i znaczek w pionie zamówiłem na trochę niższy niż blenda, szerokość z proporcji, uzyskałem taki wzór:
Wysłałem go kilku firmom/osobom które wykonują naklejki na allegro razem ze wzorcem w dużej rozdzielczości do wykonania naklejki. Jedna osoba zgodziła się ją wykonać, cena jakieś 5zł /szt, kupiłem na początek 2 sztuki, bo nie wiedziałem czy dobrze je wykona.
Następnym krokiem było dokończenie blendy i pomalowanie. Krawędzie "wlotów" wyszlifowałem na gładkie, łagodne łuki, całą blendę przeszlifowałem papierami 240,360,600 i 800. Znaczek EAGLE nakleiłem na samoprzylepną taśmę wykonaną z aluminium, która oryginalnie służy do robienia odbłyśników do np. świetlówek. Siateczkę wyciąłem na wymiar wewnętrzny, umieściłem wewnątrz blendy. Jest tak ciasno spasowana że nie wymaga dodatkowego montażu. Potem pomalowałem farbą podkładowo-nawierzchniową do plastiku o kolorze czarny mat:
Kolejnym krokiem było naklejenie na znaczek EAGLE szerokiej taśmy przezroczystej, po to aby był odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć, mycie itp. Po tej operacji odciąłem od znaczka niepotrzebne tło dookoła jego ramki. Po wyschnięciu pomalowanej blendy (na potrzeby zdjęć) przykleiłem znaczek i porobiłem dzisiaj parę zdjęć:
Znaczek na zdjęciach trochę odstaje bo przyklejony jest tymczasowo, blenda była w garażu więc była zimna, naklejkę przykleję na gotowo po lekkim ogrzaniu na kaloryferze Wykonanie wewnętrznych profili tak jak w oryginale będzie trudne, jednak wykonalne, planuję to na przyszły rok, wykonam wtedy oryginalny znaczek bez napisu, w blendzie zostanie wykonane wgłębienie na znaczek (jak w ori) oraz usunę rowki (pozostałość po ori blendzie mitsu) jak i również zmienię jej kolor na lakier samochodu (czerwony). Jednak czy będzie to konieczne? Zobaczymy, teraz blenda jest niepowtarzalna, wykonana samodzielnie i nikt takiej nie ma, więc jest to plus, wykonanie jej idealnie jak ori spowoduje utratę tych walorów
Efekt oceńcie sami, mile widziane opinie w temacie
Dodaję parę fotek dodatkowych, oryginalnych blend, znaczków do porównania (fotki czerwonej blendy i czerwonego ecli z blendą otrzymałem od klubowiczów):
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 28-11-2010, 20:12
powiem ci że super mi się podoba ostateczny efekt jaki ci się udało uzyskać, jestem pod wrażeniem |
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 29-11-2010, 12:16
a ja kupiłem na allegro wczoraj za 30zł ale miałem farta.
zenek masz gdzieś zdjęcia z założoną czerwoną blendą? |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
zenek_bb
Wysłany: 30-11-2010, 13:40
to nie moja blenda, napisałem że jest to blenda jednego z klubowiczów, zrobił dla mnie fotki ponieważ potrzebowałem dokładniejszych fotek na wzorzec zarysu |
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 80 Skąd: Żyrardów, Grodzisk Maz.
Wysłany: 03-12-2010, 00:05
| fajna sprawa:) ja chciałem zrobić coś podobnego z samej siatki tuningowej, znaczek mam oryginalny od Talona:) |
_________________ Cobra84 |
zenek_bb
Wysłany: 03-12-2010, 00:20
| też dobry pomysł technicznie rzecz biorąc, w moim guście by takie coś nie było raczej, ale zawsze lepsze niż wziąć pędzlem zamalować ori blendę na czarno... albo czerwono, zależy jak kto ma bardzo "narobione"(wc) w głowie ;p |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 17-02-2011, 23:19
Ja muszę odrobinę pokrytykować
1- Czarna blenda wygląda (na zdjęciach) ciekawiej niż czerwona.
2- Te projektory to tak ni w pięć ni w dziesięć. Jakby świeciły przy zamkniętych oczkach to już inna sprawa. (kwestia przerobienia plastików lamp)
3- Ja bym tam zamiast tego orzełka wkomponował "Z" jak Zenek chociaż nie ... pachniało by to trochę Nissanem. |
zenek_bb
Wysłany: 19-02-2011, 00:45
tamte blendy na zdjęciach (w tym czerwona) są ori kolor to kolor, rzecz gustu i koloru nadwozia
projektory? to nie ten temat
Z jak ZeneK? e tam, kombinujesz za wiele ;p dobrze jest, podoba się muszę powiedzieć, bałem się że wyjdzie o wiele tragiczniej znając moje utalentowanie artystyczne, nawet kolorowanki psułem bo za linię zawsze wychodziłem <lol2> |
