		Carisma 1.9TD - problem ze sprzęgłem |
		 Krzysiek_K
                  Auto: Carisma 1.9 TD 98r.
                              			    Wysłany: 20-01-2011, 23:29   Carisma 1.9TD - problem ze sprzęgłem
               Witam mam Carisme 1.9TD 98r. Gdy odpalam auto i nie wcisnę od razu sprzęgła to "charczy", charczenie ustępuje gdy wcisnę sprzęgło (problem jest tylko gdy auto stoi). Gdy trochę przejadę to problem w większości przypadków ustępuje ale czasmi i tak jak puszcę sprzęgło to dzwięk się pojawia. I teraz mam pytanie orientuje się ktoś czy wystarczy wymienić samą tarczę dociskową sprzęgła czy konieczna będzie wymiana całego sprzęgła?
Pozdrawiam,
Krzysiek |
		 przemi3010
         Nowy Forumowicz przemo
                  Auto: Carisma
                                			    Wysłany: 21-01-2011, 00:49
               Witam. Carisma 1.9Did 2004r
Także mam ten problem (pedał sprzegła jak sie połozy na nim delikatnie noge skacze i czasem jest taki klekot który po wcisnieciu pedału ustaje) w dieslu nie ma zwykłego sprzęgła tylko koło dwumasowe z dociskiem hydraulicznym. Dzieje sie przez uszkodzony docisk ale proponuje wymiane całosci z tego co sie pytałem mechanika to około 2tys zł + robocizna.
Takie cos mam od około 6mc. Jesli to nie ustapi to radze zmiane ale mozna na tym troche pojezdzic.
pozdrawiam |
				_________________ przemo |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 21-01-2011, 05:58
               w td nie ma koła dwu-masowego.
Opisany problem występował w mojej carismie zauważył to poprzedni właściciel i ja jakoś żyłem z tym 1,5 roku i nic z tym nie robiłem. Czekałem aż padnie albo tarcza albo docisk niestety się nie doczekałem. |
		 marko81
                  Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
                              			    Wysłany: 21-01-2011, 13:17
               | Ja bym Ci radził w miare szybka wyniane sprzegla,ja w swojej czekałem i niestety padło w niekorzystnym momencie.A jezeli planujesz jechac na wakacje i wtedy w trasie sprzegło zginie . |
		 cronos2002
                  Auto: carisma 19 TD
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 17 Skąd: Piła
                              			    Wysłany: 21-01-2011, 22:45
               Mam to samo już od ponad 4 lat, ale z tego co się dowiedziałem na tym forum, problemem nie jest sprzęgło a skrzynia biegów - przynajmniej w moim przypadku. świadczy o tym fakt że jak
przesunę lekko z wyczuciem lewarek zmiany biegów do przodu / do poczucia oporu/ to przestaje terkotać. Sprawdź u siebie czy jak przesuniesz lewarek do przodu, będzie jakaś różnica. |
		 tomek_tom
                  Auto: Carisma 1.8 GDI '98
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 185 Skąd: Sanok
                              			    Wysłany: 21-01-2011, 23:23
               miałem tak samo i przyczyną okazało się łożysko wyciskowe sprzęgłą, radzę to naprawić koszt nie jest jakiś wielki    |
