Kody błędow do CJ0 po 2001 - wysokie spalanie |
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2005 Posty: 83 Skąd: Rybnik
Wysłany: 25-11-2010, 17:19 Kody błędow do CJ0 po 2001 - wysokie spalanie
Witam !
Na stacji diagnostycznej auto nie chcialo mi przejść przeglądu - spaliny nie mieszczą sie w normie ...
Odczytałem błąd za pomoca interfejsu ELM327 i programu ScanMaster-ELM
Pisze P013D - niestety nie ma opisu ...
Co to jest za błąd i z czego wynika ?
pozdr |
k777
Auto: Colt 1.3, 2003r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 30 Skąd: Wrocław
oko_81
Wysłany: 26-11-2010, 19:55
No wlaśnie juz jedną sonde wymieniłem - tą w kolektorze wydechowym.
Ale błąd dalej sie pojawia...po przejechaniu ok 10 km
To chyba musze wymienić tez tą za katalizatorem ...
Ten silnik co jest w Colcie z 2003 roku to ten sam co w Space Star ? |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-11-2010, 17:26
Miałem i dalej niestety mam podobny problem z sondą lambda. Po diagnozie okazało się że sonda za katalizatorem pracuje nieprawidłowo więc została wymieniona. Wystarczyło tylko kilkanaście kilometrów przejechać i znów ten sam błąd. Też się zastanawiam czy diagnoza było poprawna i która sonda faktycznie niewłaściwie pracuje. Na pocieszenie dodam, że w moim przypadku spalanie i praca silnika jak najbardziej OK |
oko_81
Wysłany: 07-12-2010, 20:40
Faktycznie winowają byla sonda lambda znajdująca sie za katalizatorem - wymiana na nową pomogła ! Pozdr ! |
masterny
Auto: Mitsubishi Colt 1,6 90KM GLX
Wysłany: 25-01-2011, 20:39 Re: Kody błędow do CJ0 po 2001 - wysokie spalanie
oko_81 napisał/a: | Witam !
pozdr |
możesz powiedzieć czy przerabiałeś jakoś ELMa? bo ja tez dysponuje takim samym ale nie chce sie połączyć z autem |
oko_81
Wysłany: 26-01-2011, 18:41
Nic nie przerabiałem ... jedynie co to należy połączyć ze sobą pin 1 i 4 . |
