[ALL] oświetlenie panelu wentylacji |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 26-10-2006, 12:57 [ALL] oświetlenie panelu wentylacji
czasami zaswieca sie tylko pod pokretłem ciepło zimne ale musze postukac z lewej strony
a reszta czyli biegi dmuchawy obieg zewn wewn i pokretło dół środek szyba pozostają ciemne
może ktoś miał taki problem dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 15-10-2007, 00:46, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 26-10-2006, 13:12
Ja go mam cały czas. Ale nie mam weny twórczej żeby go zgłębić
Jeśli ktoś może to niech nam pomoże
Prosimy |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2006, 20:27
Nom... żaróweczki trzeba wymienić
A działa jak postukasz bo urwany żarnik w jednej żarówce czasem wróci na swoje miejsce.W dziale Colt-FAQ opisana rozbiórka deski. |
cns80
Wysłany: 27-10-2006, 07:38
Taaa. Tylko z tego opisu nie wynika jak zdjąć ten panel bez połamania go .
Na przykład: Nadal nie wiem jak zdjąć tą linkę od środkowego nawiewu |
guzikunio [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 09:31
| cns80 napisał/a: | | Nadal nie wiem jak zdjąć tą linkę od środkowego nawiewu |
Z tego co się orientuje koniec tej linki znajduje się kolo pedału gazu, wiec jak tam lukniesz bez problemu powinieneś się zorientować, która to, a odczepienie jej nie jest chyba trudne (tak mi się wydaje bo u mnie ta linka spadła i niewiem teraz jak ma być założona :/) Natomiast panel jest na zatrzaskach i dwóch śrubach, po ich odkręceniu ja zaczynam zdejmować panel od góry (warto sobie czymś podwadzić) Wymiana żarówek jest banalnie prosta, a efekt końcowy z pewnością ucieszy. |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2006, 14:54
mnie udało sie wymienić te żaróweczki bez sciagania linki- na czuja reką |
maciej 63
Wysłany: 31-10-2006, 17:43
żarowki wymienione a odbyło się to tak ; wyjęte i odłączone radio ,wykręcone 2 śruby nad
pokrętłami wentylacji [widać je od dołu]plastikowy owal od schowka do górnych nawiewów
będzie poluzowany i teraz trzeba go od dołu ostrożnie wyszarpnąć ,odłączamy dwie kostki
z przewodami świateł awaryjnych i ogrz tylnej szyby teraz cięgno ;lewe górne pionowe pokrętło pokrtęćmy nim i w okolicy pedału gazu znajdziemy gdzie jest zaczepione ,ipo zdjęciu cięgna po odczepieniu razem z nim wyciągamy panel i żarówki mamy jak na dłoni
w sprzedarzy są już barwione tak że nie musimy przekładać tych kolorowych gumekpozdrawiam |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2006, 18:53
| maciej 63 napisał/a: | | w sprzedarzy są już barwione tak że nie musimy przekładać tych kolorowych gumekpozdrawiam |
i świcą na biało?? w zwykłym sklepie kupiłeś?? a pod zegary tez można z gumeczkami kupić??
wdzieczny bede za odp |
