Przesunięty przez: karolgt
15-10-2007, 00:32
Znosi przy przyspieszaniu
pawulon
Wysłany: 06-11-2006, 10:21   Znosi przy przyspieszaniu
Witam wszytkich:)
Dawno nie zagladalem, bo dawno problemow nie bylo:)
Niestey dzisiaj rano autko zachowywalo sie dziwacznie,
Przy wiekszym dowawaniu gazu znosilo mi auto na lewo
jak gazu odpuszczalem wszytko wracalo do normy, co to moze byc?
az boje sie nim wracac do domu.
Colt 91 1,5 4g15
Pawel [Arhex]
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-11-2006, 11:32
Moze zbieznosc.
Czy stalo sie to po zmianie kol na zimowe :?:
Czy same oponki przelozone - wywazone :?:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 06-11-2006, 11:37
To nie opony - miałem podobnie gdy :shock: poluzowała się nakrętka trzymająca w zwrotnicy końcówkę drążka kierowniczego - masz luz i to duży w układzie kierowniczym.... Szukaj jak najprędzej...
Thomas Jefferson said:
Just think...
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-11-2006, 11:40
Hubeeert, roznie z tym bywa. Kiedys znajomemu robilem Polo i mial podobnie.
U niego znowu winny byl ciezarek wyrownowazajacy na polosi - ale on przy tym mial wyczuwalne bicie.
Mozliwe ze jest tak jak piszesz.
pawulon
Wysłany: 06-11-2006, 11:49
Wlasnie najlepsze jest to ze, nic nie bylo robione jak w sobote go postawilem i wtedy bylo dobrze tak dzisiaj masakra,
Zbierznosc robilem jakies 1,5 misiaca temu po wymianie amortyzatorow
Pzdrawiam
Pawel
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 06-11-2006, 12:29
Jak ja tak miałem to się okazało że jeden zacisk hamulcowy nie odpuszczał :( . Wyczyściłem i było OK.
Wysłany: 06-11-2006, 12:32
Hubeeert napisał/a:
Zauważ, że stało się to nagle. Auto postało trochę i nagle kicha.
pawulon a nie jeździłeś przypadkiem po śniegu lub błocie???
Zajrzyj na wewnętrzną stronę felg czy się nie oblepiły. Chociaż bardziej prawdopodobne byłoby wtedy bicie kierownicy niż ściąganie, no ale...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 06-11-2006, 12:49
Hugo napisał/a:
Tak samo u mnie było.
Just think...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2006, 13:04
Jak dla mnie gumy wahacza - miałem podobnie.
Jak dodajesz gazu to wahacz zmienia położenie i geometrię zawieszenia, po puszczeniu wraca na miejsce.
Nie masz czasem dziwnych zachowań przy skręcaniu (przy normalnych prędkościach)
Wysłany: 06-11-2006, 13:38
josie napisał/a:
Również jestem po tych problemach. To jest baaardzo prawdopodobne. Zużycie gum stwierdzisz gdy tylko na nie spojrzysz.
pawulon
Wysłany: 06-11-2006, 14:55
Panowie wiec tak,
faktycznie 2 dni temu pojezdzilem troche po blocie/sniegu:)
ale wlasnie wrocilem z pankingu:) jezdzac w ta i spowrotem:)
ludze w firmy przez okna patrzyli sie na mnie jak na bebila:)
po kilku ostrych hamowaniach i skretach plus opukaniu kol
wszytko sie zmiejszylo, ale calkowicie nie ustalo.
watpie ze to jakies gumy w zawieszeniu bo ostatnio mialem zawieszenie
doprowadzane do pozadku, i na sam koniec geometria wiec ktorys
z mechaniorow przyczepol by sie znow do czegos.
predzej moglo by sie cos obluzowac ale co?
Co mozna sprawdzic samemu na parkingu, niby wszystkim ruszalem
nic nie dygotalo, ani nie mialo luzow.
jeszcze sie temu przyjrze,
Pawulon.
[ Dodano: 07-11-2006, 08:34 ]
Witam podownie, wczoraj juz wyladowalem na podnosniku,
okazalo sie ze lewy wahacz ma uszkodzana jakas gumowa tuleje i nadaje sie do regeneracji,
Panowie gdze to mozna w Wawie zrobic jakos tanio i jakie koszta poniose
macie jakies miejscowki?
[ Dodano: 07-11-2006, 08:37 ]
takze josie i Hugo trafiliscie:)
