[Cari 1.6] głosnośc silnika,sprzegło |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 28-01-2011, 10:37 [Cari 1.6] głosnośc silnika,sprzegło
| Witam kolegów,mam pytanie.Przy jakiej predkości zaczynacie słyszeć prace silnika?Bo ja zauważyłem w swojej cari że tak około 110 km/h. I kolejne pytanie jak należy poprawnie ustawić sprzegło? |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 28-01-2011, 22:24
| a co rozumiesz pod pojeciem ustawienia sprzegla?? bo nie wiem co Ci sie dzieje czy bierze od dolu czy od gory czy o cos innego Ci chodzi a co do predkosci to przy 110 to jeszcze silnika nie slychac tylko wiatr bardziej dopiero tak 130 140 to silnik jest slyszalny tzn mowa oczywiscie na 5 biegu |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 28-01-2011, 22:50
| Sprzegło się nie ustawia. Głośnośc silnika słyszalna w czasie jazdy jest wprost proporcjonalna do stanu technicznego silnika oraz stanu wygłuszeń i tłumików |
rogal133
Wysłany: 28-01-2011, 22:57
| czasem mozna linke popuscic od sprzegła jesli jest juz na wykonczeniu sprzeglo ale to na krotka mete ale nie wiem jak to jest w carismie przed liftem bo po lifcie jest pompka i wysprzeglik wie sie nie poszaleje w tym temacie a co do glosnosci to glownie o wygluszenie chodzi i o tlumiki no bo stan techniczny to jakos tak glosno nie daje o sobie znac nawet jesli panewki slychac to przy rownej pracy silnika jakos szczegolnie tego nie slychac moze troche na zewnatrz |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-01-2011, 23:10
| hydrauliczne sprzęgło jest przed i po lifcie |
rogal133
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 28-01-2011, 23:49
| rogal133 napisał/a: | | no to wszystko jasne ze sie nie reguluje |
Jest jeszcze regulacja luzu pedału sprzegła śrubą nad ped gdy czuć lekką luke |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
marko81
Wysłany: 29-01-2011, 17:10
Wymieniałem sprzegło i po montazu nic nie regulowałem ale jak pojezdziłem po miescie z dwie godziny to wyczuwałem po wcisnieciu sprzegła cari jakby nadal troche ciagneła wiec regulowałem przy pedale sprzegła poprostu dalem pompce wiecej do pracy,bodajże jak dobrze pamietam to nakretka kontrujaca ósemka.A tłumniki mam szczelne bo jak odpale to cichutko chodzi .
[ Dodano: 29-01-2011, 17:13 ]
ale wydaje mi sie wlasnie ze przy 110 na piatce to juz zaczyna byc slychac silnik.Moze nagram filmik i wkleje link do niego to zobaczycie. |
rogal133
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-01-2011, 18:11
marko81, To zrób głośniej muzyke
Tak czy inaczej, ja np to i na luzie słyszę, że silniki chodzą, no chyba, że jest wyłączony...
tylko zależy jakie auto, jeden ciszej drugi głośniej |
marko81
Wysłany: 30-01-2011, 21:13
| jedynie wsteczny czasem zgrzytnie na mrozie jak zimny jak stoi cała noc. |
rogal133
Wysłany: 30-01-2011, 22:43
| nie to ze wsteczny Ci zgrzytnie jak jest zimny to jest normalne bo jakbys chwile dluzej przytrzymal sprzeglo to napewno by nie zgrzytnelo. a nie wyregulujesz tam przy pedale sprzegla tak zeby nie ciagnelo jedynie mozesz zmniejszyc luz na pedale ale to w drugą strone bedzie dzialalo jak za mozcno podkrecisz i wtedy sprzeglo bedzie sie slizgalo bez wcisniecia sprzegla, a luz na pedale musi byc zawsze bo inaczej (nawet jesli nie bedzie sie slizgalo to łozysko oporowe cały czas bedzie dopieralo do docisku i bedzie zuzywalo sie i docisk jednoczesnie. Pojezdzij troche i moze to sie ulozy i przestanie ciągnąc |
marko81
Wysłany: 31-01-2011, 11:34
| z tego co zauważyłem przy tej własnie regulacji,po wyjeciu tej gumy od dzwigni lozyska oporowego przy wysprzegliku i swiecac latarka to lozysko oporowe caly czas przylega do docisku,obojetnie jak regulujac praca pompy |
rogal133
Wysłany: 31-01-2011, 16:12
| to tak raczej nie powinno byc a tarcze napewno nową ci załozyli?? bo im tarcza jest bardziej starta tym te lapki od docisku sa blizej łozyska |
marko81
Wysłany: 01-02-2011, 19:09
| Sam wymieniałem tarcze i łozysko to na 100% nowe włożyłem.Docisku nie wymieniałem bo wygladał jakby tylko farba była zdarta w miejscu pracy łozyska w docisku. |
