[MSS GDI] Fajki od cewki zapłonowej |
sparq87
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 15-02-2011, 18:04 [MSS GDI] Fajki od cewki zapłonowej
Hej Mam problem ze swoim SS a dokładniej to na niskich obrotach auto mi gaśnie albo np. jak skręcam zwalniam auto jak jest na niskich obrotach to gaśnie...lub gdy autko mam odpalone daje luz i również potrafi mi zgasnąć wymieniałem świece więc to na pewno nie to ...ale miałem grzebane przy fajkach od cewek mechanik je czyścił i tam w środku są sprężynki mówił że są już zużyte wymienił na inne sprężynki autko chwile jeździło ok i znów pojawił się ten sam problem...czy faktycznie fajki mogą powodować takie przygasanie auta ? serwis sobie życzy 150zł za jedną może wiecie gdzie takie można dostać taniej ? i czy to może być to i pakować się w koszta z fajkami ? |
rudi2704
Auto: Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 20-02-2011, 22:05
Możesz zrobić foty tych "zużytych" fajek ... mam podobny problem i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Jeśli wymienisz, to napisz jakie są efekty |
sparq87
Wysłany: 20-02-2011, 22:37
Nie za bardzo chcę rozbierać to...po wypłacie w marcu wymieniam te fajki może to pomoże...dam na pewno znać gdybyś jednak wcześniej poradził sobie z tym problem to napisz |
