[2.5 TD] PAJERO 2.5 TD Problem z odkręceniem głowicy |
mirek001
Auto: Delica 2.8 automat 2006r.
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2011, 10:10 [2.5 TD] PAJERO 2.5 TD Problem z odkręceniem głowicy
Witam Panowie i Panie mam problem z głowicą a mianowicie czy uda mi się wykręcić głowice razem z kolektorami (dostęp okropny a i śruby mocno zkorodowane).
I drugie pytanie mam uszczelkę pod głowicą raczej dobrą, jeśli zmienie uszczelkę na nową to jest szansa że będzie trzymać bez równania głowicy.
Mam problem z zaworami na 4tej sekcji.
Słychać głośny stukot jak poluzowałem młoteczki obraca bez oporów a i stracił moc nie spala na tej sekcji.
Prosiłbym o jakieś wskazówki i rady poniewarz mechanik zemnie kiepski. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 10-03-2011, 10:45
poczytaj jakie niespodzianki można odkryć po takim stukaniu
http://forum4x4.pl/viewto...C5%82owic%C4%99
kolektory i tak będziesz musiał zdjąć do planowania głowicy
a planować musisz inaczej szkoda roboty
najlepiej znajdź kogoś kto już trochę grzebał przy głowicach.
Potrzebny bedzie ci klucz dynamometryczny , którym z odpowiednim momentem trzeba dokręcić sruby. No i nowe sruby. Moment i kolejność dokrecania powinienes mieć na kartonie z uszczelki.
Faraonix tez chyba siedzi w UK on to swoją pod blokiem robił skontaktuj się z nim może masz blisko to pomoże. Ogólnie samemu pierwszy raz i na parkingu nie polecam |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 10-03-2011, 10:47
Glowice sciagniesz razem z kolektorami, natomiast jesli chodzi o planowanie glowicy to stwierdzisz to dopiero po jej zdjeciu, musisz ja dobrze wyczyscic a nastepnie przemierzyc naprawde rownym przymiarem jak bardzo jest nierowna
[ Dodano: 10-03-2011, 09:49 ]
A w jakim rejonie jestes, w samym Bristol'u czy gdzies obok? |
mirek001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2011, 11:15
| Bristol dzielnica Emersons Green |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2011, 11:28
| Hm, ja jestem w Hampshire, Farnborough, no ale jakby co to w sumie nie jest daleko. Mam tu na miejscu angola ktory planuje glowice za przyzwoite pieniadze, starszy gosc ktory ma zaklad od wielu lat. Wiem ze znalezc tu porzadnego fachowca to ogromny problem. Jakbys chcial pogadac to wyslij mi swoj nr tel na priva |
lukas 78
Wysłany: 10-03-2011, 11:39
i właśnie tak powinno działać forum |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2011, 11:40
mirek001
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-03-2011, 12:15
| Wysłałem ci mój nr. daj sygnał |
