[Cari 1.6] przygasa i nie wchodzi na obroty |
divi01
Auto: carisma
Wysłany: 20-03-2011, 21:20 [Cari 1.6] przygasa i nie wchodzi na obroty
| Witam jezdze carisma 1.6 16v z 98r . Mam problem bo samochod przygasa i nie wchodzi na obroty (krztusi sie) Nie dzieje sie to caly czas.. Czasami ma takie naloty. Myslalem ze to sombda lambda. Pol roku temu wymienilem sombde. Problem nie zniknal odrazu, samochod nadal przygasal, dopiero po kilku dniach komputer sie przestawil i bylo wszystko ok, az do dzisiaj. Zrobilem dzisiaj 40km i samochod zaczal znowu przygasac.. Czy to jest na pewno wina sombdy czy moze cos innego? np cewka, pompka, wydech, swiece... bylem u kilku mechanikow i sa bezradni nie wiedza co to moze byc.. Dlatego prosze was o jakies rady moze ktos mial cos podobnego.. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 20-03-2011, 22:56
| witam . sprawdził bym przepływomierz powietrza i ciśnienie na pompie paliwa w zbiorniku, a na poczatku wymienił filtra paliwa . pozdrawiam |
divi01
Auto: carisma
Wysłany: 20-03-2011, 23:29
filtr paliwa odpada bo tez byl wymieniony. Przeplywomierz?? hmmm jak sprawdzic czy jest zepsuty, zeby znowu nie wywalac pieniedzy w ciemno na nowy.. ;/?
I jeszcze mam pytanie czy wydech moze miec cos do tego? Jakis czas jezdzilem na przepalonym tlumiku, wczoraj zespawalem, ale okazalo sie ze mam jeszcze do wymiany zlacze elastyczne.. (bo slychac jak samochod warczy przez ta siateczke) |
Wysłany: 21-03-2011, 17:10
Jak samochód zacznie się dusić zatrzymaj się, podnieś maskę i odepnij wtyczkę od przepływomierza. Jak nie będzie żadnej reakcji silnika w postaci zmiany obrotów to jest sprawny. | divi01 napisał/a: | | okazalo sie ze mam jeszcze do wymiany zlacze elastyczne.. | To też bezwzględnie wymień. Poza tym należy wyczyścić przepustnicę, bo to może być powodem. |
divi01
Auto: carisma
Wysłany: 21-03-2011, 18:50
| Pojechalem dzisiaj na komputer. Wyskoczylo z 5 bledow.. Z takich powazniejszych to bylo cos z przeplywomierzem i z jakims czujnikiem temperatury cieczy. Koles ze stacji diagnostycznej skasowal wszystkie bledy i powiedzial, ze przyczyna przygasania samochodu mogly byc bledy, ktorych nazbieralo sie za duzo. Narazie nie kazal nic wymieniac tylko jezdzic do momentu az problem powroci, a jak powroci to kazal pojechac do elektronika samochodowego. Wydaje mi sie ze komputer zwariowal gdy spawalem tlumik i odlaczylem akumulator ;/ wtedy mogly pojawic sie jakies bledy ktore powodowaly problem.. |
