zbiorniczek do spryskiwaczy |
Maximo89
Auto: Colt CJ0 96r. 1.3
Wysłany: 11-02-2011, 15:57 zbiorniczek do spryskiwaczy
W zbiorniczku zrobiła mi się dziurka, można w nią włożyć palec. Czy da się ją czymś skutecznie zakleić czy lepiej wymienić zbiorniczek?
Przy okazji chciałem jeszcze zapytać o wlew paliwa, zgubiłem niedawno korek i zastanawiam się czy jazda bez niego może mieć zły wpływ na auto? |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-02-2011, 16:04
Mozesz sprobowac skleic powertape na sztuke Ale napewno lepsza bedzie wymiana
Korek wlewu musisz zalozyc jak najszybciej kup na stacji uniwersalny poki nie kupisz ori |
madcat
Auto: Colt CJ0 1.3 12V GL `96/97
Wysłany: 07-03-2011, 10:00
Ja miałem dość mocno pęknięty zbiorniczek po najechaniu na górke śniegu i skleiłem go lutownicą. Potrzebujesz lutownice np kolbową i ewentualnie troche plastiku z baniaczka po płynie do spryskiwaczy, i czas. Skleiłem swój zbiorniczek taką metodą i jest wszystko i szczelnie. |
Tragen
Auto: Mitsubishi colt cj0 1.3
Wysłany: 08-03-2011, 10:04
Ja chciałbym się zapytać. Ile silniczków posiada zbiorniczek, tylko jeden? I chaiłem sie przy okazji zapytać czy zbironiczek od 1.3 a od 1.6 różnią się? Czy można bez problemu kupować? |
madcat
Wysłany: 23-03-2011, 10:38
Powinny byc dwa silniczki (przod i tyl) u mnie tak jest. |
