buczy coś na wale (?)
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 11-12-2009, 08:49   buczy coś na wale (?)
mam ostatnio pecha. Po sensacjach z zapalenim teraz zaczęło coś buczeć. Początkowo myślałem że to dziurka w wydechu bo to taki właśnie dźwięk, w dodatku słyszalny głównie na niskich obrotach przy bardzo delikatnym muskaniu gazu. Na luzie , większych obrotach, lub mocniejszym wdepnięciu go nie słychać. Niestety słychać go także po wyłączeniu silnika ( z górki na biegu) co by wsazywało że to jakiś element przeniesienia napędu. Dyfer, wał skrzynia :(
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-12-2009, 09:37
musiałbyś gres auto dać na podnośnik albo postawić na klockach żeby być pewnym usterki.
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 11-12-2009, 12:08
ano wlasnie , boje sie ze nawet u znajomego z kanalem niewiele wymysle , jedynie kwestie płynów obadamy.
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-12-2009, 14:31
gres, no stress, podjedz do tego kolesia na kanał, lewarek i po kolei auto na kołki, tak żeby całe było w górze i sprawdzisz bez problmu co i jak, odpalisz galusia wbijesz 1 i się okarze, niech koles siedzi w kanale i obserwuje hehehe
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 11-12-2009, 23:34
sprawdź też czy jest olej w skrzynce rozdzielczej. Podobne dźwięki wydobywały się z naszego gala, jak zgubił olej przez padnięty uszczelniacz.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 15-12-2009, 09:30
dopiero jutro bede cos wiedział... do tego czasu ciagle jeździ i ciągle buczy :(
Jak jutro dowali śniegiem a ja rozbiore auto to będzie lipa ...
[ Dodano: 16-12-2009, 09:44 ]
no dobra diagnoza łożysko wałka zdawczego w skrzyni - jakiś pomysł gdzie dostać?
mitsu_pl
Wysłany: 21-12-2009, 13:56
Musisz je mieć w ręku, a później zasuwać do jakiegoś dobrego sklepu z łożyskami, u nas np.: Prema - mają bardzo duży asortyment łożysk przeróżnej maści, tych nietypowych też. Wpisz w google i zerknij czy w okolicy nie masz takiego sklepu lub jego odpowiednika.
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 22-12-2009, 08:22
czyli nie jest to coś niezwykle nietypowego w stylu dziwny kołnierz czy coś , tylko normalne ludzkie łożysko?
mitsu_pl
Wysłany: 22-12-2009, 11:17
tego nie wiem, ale z tego co pamiętam, to w skrzyni nie było jakiś niezwykłych łożysk...
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 22-12-2009, 14:34
gres www.japancars.ru znajdź dokładnie które to łozysko a ja spytam w GW w takim jednym sklepie co mają tylko łozyska - tam kupowałem do tylnego dyfra wszystkie - mieli te same co w ori były wkładane i ceny przystępne
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 23-12-2009, 08:29
lol jak ja tam po rusku coś znajde :)
Mam z aso prospekt z rozłożoną skrzynią biegów i częściami, tylko nie wiem cy dojdę który wał jest zdawczy.
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 23-12-2009, 13:18
http://www.japancars.ru/c...L6&mg=22&bg=120
gres masz wszystko po angielsku :D na serwisie nie podali Ci nr. ori tego łozyska ?? troche ich tam jest :D popytam kolesi co robią skrzynie które mogło paść
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 06-01-2010, 09:57
ano nie podali bo nikt tej skrzyni jeszcze nie rozbierał :)
Za rozbiróke i złożenie w pierwszym lepszym warsztacie krzykneli tysiaka - to tak w ramach ciekawostki :)
Mechanik ktry stwierdził na 99% że to łożysko to poprzedni właściciel. Doradził żeby najpierw postarać się o znalezienie potencjalnego dawcy a potem rozbierać bo w przeciwnym razie zajmie to albo mnóstwo czasu albo mnóstwo kasy ( w ASO cena łożysk 200 400 i blisko 500 zł - jesli o dobre pytałem ).
Generalnie stoje na tym że znalazłem skrzynie niestety niekompletną. Przy odrobinie pecha potrzebnego łożyska nie ma, ale bądźmy optymistami.
Teraz musze znaleźć kogoś kto tanio rozbierze / złoży skrzynie.
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 06-01-2010, 13:48
Jak chcesz to przeslij mi do GW swoją skrzynie dam kolesiowi do naprawy (koszt będzie może z 400zł może mniej) a kilka skrzyń od Gala 4x4 juz przerobił, łożysko dobiore Ci na miejscu po rozbiurce, koszt ciężko przewidziec ale nie powinno być tragedii :D
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 07-01-2010, 08:58
że też tak daleko mieszkasz :(
Pomyślę o tym jak wyjąć skrzynie :P
