Przechyłomierz jak podłączyć po kablach |
homikowaty
Auto: Lada Niva
Wysłany: 05-04-2011, 22:24 Przechyłomierz jak podłączyć po kablach
| Witam posiadam przechyłomierz Taki o Chciałbym to podłaczyć do mojej Lady Nivy lecz potrzebuje jaki kabelek za co odpowiada dziękuję z góry za odpowiedź |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 05-04-2011, 23:01
| Do pierwszego i drugiego podlaczasz tylko swiatlo, natomiast do tego po lewej musisz podciagnac dwa czujniki temperatury oraz czujnik kompasu i swiatelko. mialem gdzies schemat, jak znajde to podesle, pozdrawiam |
homikowaty
Auto: Lada Niva
Wysłany: 06-04-2011, 12:29
a nie czasem do tego po prawej kompas i termometr??
Jak byś miał kolego schemacik to bardzo bym prosił |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 06-04-2011, 17:47
Na forum masz gdzies pdf'a z elektryka do pajero.
W pdf'ie na strone 34 (39 AutoElektro) jest schemat zegara i czujnika geo-magnetycznego.
To powinno Ci pomoc. Ja podlaczalem tak bez schematu ale mialem wersje z temperatura tylko, bez kompasu. Te 2 od lewej tak jak ktos napisal maja tylko swiatelko. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 06-04-2011, 19:07
| homikowaty napisał/a: | | jaki kabelek za co odpowiada |
Wtyk 14 pin,
1 2 3 \______/ 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14:
1 pusty
2 (czarno-czerwony) do czujnika geomagnetycznego - masa
3 (czarny) masa
4 (zielono-czarny) do czujnika temp. wewn. - masa
5 (brązowo-czarny) do czujnika temp. zewn. - masa
6 (czarno-żółty) regulacja jasności podświetlenia (jeśli nie masz to masa)
7 (czerw-czarny) do czujnika geomagnetycznego - zasilanie
8 (zielono-czerwony) do czujnika geomagnetycznego - sygnał kompasu N-S
9 (zielono-żółty) do czujnika geomagnetycznego - sygnał kompasu E-W
10 (czerwono-czarny) +12V
11 (czarno-czerwony) +12V po zapłonie
12 (zielony) do czujnika temp. wewn. - zasilanie
13 (brązowy) do czujnika temp. zewn. - zasilanie
14 (zielono-biały) podświetlenie ze świateł pozycji (+12V)
(kolory są z wiązki samochodu, więc na przechyłomierzu mogą być inne, ale układ na wtyku ten sam )
Jeśli masz zamiar uruchomić kompas to potrzebny jest jeszcze czujnik geomagnetyczny, a do termometru można dobrać termistory NTC: przy temp. 20 C około 1200ohm, a przy 40 C około 500ohm. |
Faraonix
Wysłany: 06-04-2011, 19:56
| Mozesz tez czujniki zdemontowac na szrocie, ja wyciaglem z kilku autek te z pod przedniej lewej lampy bo wewnetrznych nie bylo. Jeden zamontowalem pod lampa a drugi we wnetzru auta i dziala - sa takie same |
