[2G 95-99] Silnik krokowy Eclipse 2g jak ma wyglądać od czeg
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 08-04-2011, 16:00   [2G 95-99] Silnik krokowy Eclipse 2g jak ma wyglądać od czeg
Witam posiadam eclipse 2g talona z 96roku i mam problem w silniczkiem krokówym, mianowicie wylałem go w celu przeczyszczenia przy czym go niestety uszkodziłem, przekręciłem trzpien.. Silniczek ten wygląda jak by był założony od jakiegoś francuskiego auta, przeglądając allegro widziałem że renault megane ma identyczny tylko w odwrotna stronę kostkę obrucona tylko. Jest firmy magneti marelli. Może ktoś podać link, zdjęcie jak powinien wyglądać oryginalny? I na ile stykow jest oryginalny bo mój na 4styki. Czy możliwe że będzie wszystko ok jak założe silniczek od megane clio? Doradzcie jaki mam kupić bo pilnie potrzebuje samochodu.
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 08-04-2011, 23:13
Jaki silnik ? 4G63 czy 420a.
Jeżeli silnik 4G63 taki jak ten -
http://allegro.pl/silnik-...1533128880.html .
To silniczek krokowy powinien wyglądać tak -
http://allegro.pl/mitsubi...-i1508046649.ht (KREMOWY)
lub tak -
http://allegro.pl/silnik-...1529424114.html (CZARNY).
Jeżeli silnik 420a taki jak ten -
http://www.google.pl/imgr...CMc-OswaV743oAQ )
zastrzegam że słabo ogarniam ten silnik i mogę się mylić) - to silniczek krokowy powinien wyglądać tak -
http://allegro.pl/mitsubi...1536451823.html
Powinien być cztero pinowy (4 styki).
Myślę że od jakiegoś francuza nie będzie pasował ale mogę się mylić .
Jak szukasz nowego to oba dostaniesz tu : http://www.topendpower.pl...y_words=krokowy
Ostatnio zmieniony przez lombard 08-04-2011, 23:40, w całości zmieniany 2 razy
Dziumek
Auto: avenger.silnik 420a eclipse
Wysłany: 08-04-2011, 23:18
a jaki masz silniczek ? 420a ? czy 4 g63 ? jesli 420a to od żadnego innego auta ci nie podejdzie . do 420a silniczek kosztuje od 250 do 300 zł używany trzerba poszperać żeby taki znaleśc a nowego bardzo cięzko dostać , jesli masz 4g63 to już musi ci ktoś doradzić bo w tym silniczku nie siedze . link do krokowca z 420a http://moto.allegro.pl/mi...1536451823.html
[ Dodano: 08-04-2011, 23:21 ]
no i mnie ktoś ubiegł z postem respekt za reflex lombard :D :P
lombard
Wysłany: 08-04-2011, 23:22
Nie ma lipy :biggrin: . Byłem szybszy o 3 minuty :) .
Ostatnio zmieniony przez lombard 08-04-2011, 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Dziumek
Wysłany: 08-04-2011, 23:26
Aaaa jeszcze do czego służy ;p służy do dawkowania powietrza na wolnych obrotach jak jest zamknięta przepustnica . jesli jest zepsuty to obroty ci będą falowały i będzie gasł .
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 08-04-2011, 23:37
Mam silnik 420a a krokowy miałem założony od peugeota bo sprawdzał mi gość po kodzie w sklepie.. Co o tym sądzicie?
lombard
Wysłany: 08-04-2011, 23:48
Tak z czystej ciekawości jak na tym peugot-owskim krokowcu chodziło auto ?
Moim zdaniem powinieneś założyć oryginalny nowy lub używany a kombinowanie z innym to troszkę RZEŹBA w gó.... .
Pewnie poprzedni właściciel twojego auta nie mógł znaleść odpowiedniego krokowca lub chciał zaoszczędzić :( i wstawił od francuza .
Dziumek
Wysłany: 09-04-2011, 00:11
no rozwiń temat tego krokowca z peugota proszę . może to jakaś alternatywa dla krokowców za 250 zł cena jak chodzi wszystko okej ?
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 09-04-2011, 01:24
Chodził ok tylko na gazie obroty nie spadały, a jak spadały to wolno na benzynie chodził ok:-)
Jutro bd wiedział co i jak bo kupie krokowca od peugeota to zobaczymy:D Dodam że nic nie trzeba przerabiać tzn przykręcamy go normalnie, wpinamy kostke bez przeróbek i tyle:D
Dziumek
Wysłany: 09-04-2011, 01:50
napisz cenę jeszcze i, jak znajdziesz to zdięcie jakieś podeslji albo linka bo można ciekawie rozkminić temat :D
[ Dodano: 09-04-2011, 11:58 ]
panowie poszperałem trochę i fakt silniczek jest bardzo podobnie zbudowany cena około 50 zł ALE jest to krokowiec z silniczka o pojemności 1.1 1.4 hmn. hmn trzeba to rozkminic bo jak wiedzą posiadacze miśków 420a przeciążenia na elektryce często a krokowce drogie .
[ Dodano: 09-04-2011, 12:02 ]
http://allegro.pl/silnicz...1519487601.html trzpień troche krótszy i tu rodzi się pytanie . ? drugie bo pierwsze to pojemność
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 09-04-2011, 13:09
Kurcze nie mają u mnie w okolicach na miejscu krokowych, bd szukał używki jakiejś a bardzo podobny trzpień ma ten:
http://allegro.pl/silnik-...1546765697.html
a to podobno jest oryginalny do eclipsa:
http://www.topendpower.pl...+us+spec-+.html
Długość trzpienia lepiej żeby był krótszy niż dłuższy wg mnie bo on się rozsuwa aż dostawi do ścianki.
Albo od opla podobny trzpień:
http://allegro.pl/silniki...1551426418.html
Dziumek
Wysłany: 09-04-2011, 13:27
no to mnie bardzo ciekawi . aż chyba jakiegoś na test wezmę . martwi mnie tylko pojemnośc jeszcze . no i to że jednak to jest misiek a nie jakiś niemiec czy francuz . czy ktoś z chłopaków z silniczkiem 420a ogarnia temat ?
eclipsrafa
Auto: ECLIPSE TALON
Wysłany: 10-04-2011, 11:12
Założyłem narazie stary od laguny, który wziąłem od kolegi bo miał wykręcony trzpień i na zimnym silniku ma chyba wysokie obroty bo 1200 jak się nagrzeje 1000-900obr nagram filmik jak to działa:-)
Dziumek
Wysłany: 10-04-2011, 23:55
jak ma 1200 to dobrze na zimnym
