[CK1A 1.3] Stuki puki z przedniego zawieszenia |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 24-04-2009, 12:12 [CK1A 1.3] Stuki puki z przedniego zawieszenia
Gdy koła przednie wpadają w jakąś dziurę słychać różne stuki puki z przedniego zawieszenia. Co to może być - wahacze, amortyzatory, a może gumy - te co trzymają drążek stabilizatora - ale te które są w miejscu umocowienia drążka do podwozia (straszny do tego dostęp), a nie do wahaczy, bo te wymieniłem (końcówki drążka - wymienione). Na szarpakach niby wszystko ok. A może to ten sworzeń miedzy wahaczem a kołem (czy to jest w ogóle wymienialne). Amorty także sprawdzane i niby tez ok. Sam już nie wiem. Jedyne miejsce które jest podejrzane to te gumy drążka stabilizatora przykręcone do podwozia - te z kijowym dostępem . A WY CO O TYM MYŚLICIE??? |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 12-08-2009, 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24-04-2009, 16:59
| Czy dźwięk jest taki jakby ktoś czymś metalowym uderzył w podłogę pod Twoimi nogami? |
danniell
Wysłany: 25-04-2009, 17:46
| Hugo napisał/a: | | Czy dźwięk jest taki jakby ktoś czymś metalowym uderzył w podłogę pod Twoimi nogami? |
Dokładnie |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-04-2009, 22:41
Gumy stabilizatora wymień na dobry początek.
Tylko pamietaj żeby kupic oryginalne za około 40 zł, a nie jakiś tani badziew, co zaraz trzeba będzie znowu wymienić.
Na szarpaki tez można by się wybrać, żeby stwierdzić czy to ewentualnie nic innego |
Wysłany: 26-04-2009, 14:47
| Marcin-Krak napisał/a: | | Gumy stabilizatora wymień na dobry początek. | Proponuję razem z łącznikami stabilizatora i temat będzie do zamknięcia. |
danniell
Wysłany: 27-04-2009, 07:56
| Hugo napisał/a: | | Marcin-Krak napisał/a: | | Gumy stabilizatora wymień na dobry początek. | Proponuję razem z łącznikami stabilizatora i temat będzie do zamknięcia. |
No dobrze - łączniki razem z gumkami wymienione. Tak jak pisałem wyżej. A 2 gumy które trzymają cały drążek pod silnikiem nie wiem jak wymienić, bo jest straszny do tego dostęp. Czy da się to jakoś zrobić bez podnoszenia silnika lub obniżania podwozia?? |
Wysłany: 27-04-2009, 21:50
| danniell napisał/a: | | Czy da się to jakoś zrobić bez podnoszenia silnika lub obniżania podwozia?? | Nie. W dziale Colta CAO znajdziesz temat gdzie wszystko jest opisane krok po kroku. |
Spychacz
Mitsumaniak 01334/KMM
Auto: Dacia Sandero Blackline
Wysłany: 25-08-2009, 13:32
odgrzewam trochę wątek - jak podjeżdżam na światłach i hamuję na tzw. tarce (bardzo drobne nierówności) wtedy słyszę metaliczne stuki to też będą łaczniki?
danniell
Wysłany: 25-08-2009, 14:43
| Spychacz napisał/a: | odgrzewam trochę wątek - jak podjeżdżam na światłach i hamuję na tzw. tarce (bardzo drobne nierówności) wtedy słyszę metaliczne stuki to też będą łaczniki?
tak jest |
Piotrek23ck
Auto: Mitshubishi Lancer 1.3 z 1997r
Wysłany: 03-09-2009, 22:05
| U mnie rozwalił sie wahacz a takie stuki dochodziły z tego, że półos obijała o bude a co do swożnia to jest razem z wahaczem i samego sie nie wymieni |
Spychacz
Wysłany: 26-10-2009, 21:08
no u mnie do wymiany okazały się końcówki drążków - po wymianie wszystko ok - mechanik mówi że zawieszenie w naszych lancerach jest jak czołg |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2009, 08:56
| u mnie było podobnie- stabilizatory do wymiany bo wybite. |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2009, 22:52
DM17 jak tam twój lancerek śmiga mam nadzieję, że ma się dobrze razem z właścicielem |
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 232 Skąd: Słupsk
Wysłany: 18-04-2012, 13:39
| Mam pytanie - ponieważ również dopadły mnie stuki w przednim zawieszeniu. Czy reguła o stosowaniu oryginałów a nie zamienników dotyczy całego zawieszenia, czy tylko wybranych jego części? Czy tego typu warsztat ogarnie temat, czy lepiej pojechać do serwisu? |
