[Cari 1.8 GDI] Zgasła i nie chce zapalić
kuki111
Auto: Carisma GDI
  Wysłany: 27-03-2011, 12:30   [Cari 1.8 GDI] Zgasła i nie chce zapalić
Witam wszystkich mitsomaniaków. Traf chciał ze moja carinka zachorowała i nie mogę dojść ładu co jej się stało. Problem mianowicie wygląda tak. Jadąc sobie po za tankowaniu paliwka mrugnęła do mnie kontrolka EC. Spotkałem się z takim zdarzeniem gdy mi paliwa brakło. Po chwili auto zgasło i nie chciało już zapalić. W pierwszej chwili podejrzenie padło na pompkę w baku bo gdy zaczęliśmy ze znajomymi bujać auto na boki zapaliło i ujechałem normalnie ze 100 metrów i od nowa zgasło. Po dotarciu do domu na holu dobrałem się do tej pompki i okazało się ze jest dobra. Następnie odpiolem przepływomierz i auto odpaliło i na wolnych obrotach chwile chodzi i gaśnie. Po podpięciu go znowu chodzi trochę dłużej ale widać ze nie równo i taki głos jest jak by gdzieś powietrze wydostawało się spod silnika. Jak chce dodać gazu auto odrazu gaśnie. Poradźcie gdzie zacząć szukać dalej jakiejś wady
Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu.
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 27-03-2011, 12:42
a pompa wysokiego ciśnienia albo regulator , bo pompka w baku chodzi , albo przekaźnik od tej pompki się raz załacza a raz nie
"... życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ..."
kuki111
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-03-2011, 12:46
a jak sprawdzić ta pompę i regulator. bo moze to jest jakaś pierdoła i obejdzie się bez mechanika. a jak nie to będę się musiał zarazie przeprosić ze starym dizelkiem :(
kozaR
Wysłany: 27-03-2011, 12:53
przekaźnik od pompki w baku jest z lewej strony od pasazera pod radiem a co do pompy wc to spróbuj odpiąć wtyczke 3 pinową co wchodzi do niej od strony chłodnicy i zobacz czy zapali i jak będzie się sprawować lapmka check engine świeci ??
kuki111
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-03-2011, 13:45
odpiolem kostke i EC sie swieci caly czas po podpieciu gasnie a auto nadal nie zapala :/
kozaR
Wysłany: 27-03-2011, 13:49
rozrusznikiem normalnie kręci ?? jak kręcisz rozrusznikiem ce się świeci? cari wogóle nie chce zapalić ?? rozrząd w porządku ??
kuki111
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 27-03-2011, 14:14
do rozrzadu nie zagladalem
rozrusznik kreci normalnie. wrazenie jest takie ze juz prawie lapie i chce zapalic a nie daje rady. zaraz dzwinie za mechanikiem i niech przyjedzie zobaczyc bo juz mi rece opadaja. kontrolki gasna normalnie i jak krece nie zapala sie zadna
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 27-03-2011, 14:38
może filtr paliwa zatkało resztkami
pioczu
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-03-2011, 17:18
A sprawdzałeś przepustnicę i silniczek krokowy, mam podobny problem, i u mnie właśnie wina przepustnicy. Spróbuj wymrugać błąd i wtedy się dowiesz.
kozaR
Wysłany: 27-03-2011, 17:44
jakby padła przepustnica to ce by się świeciła cały czas gdi to troche skomplikowany silnik ciężko go zdiagnozować bez evoscana
kuki111
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 02-04-2011, 17:50
dzis albo jutro przyjedzie znachoe w koncu zobaczyc moja na co zachorowala carinka.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 17-04-2011, 21:39
kuki111, Wiem, że już sobie poradziłeś z Cari, napisz co jej było, może komuś się to przyda...
Kamir
