[Cari 1.8 GDI] podświetlanie włącznika świateł awaryjnych (G |
sychu
Auto: Eclipse 1GS; Carisma1.8GDI
Wysłany: 09-04-2011, 20:04 [Cari 1.8 GDI] podświetlanie włącznika świateł awaryjnych (G
Wymieniałem ostatnio żaróweczki w podświetlaniu komputera. Musiałem wybebeszyć panel środkowy.
Po udanej akcji zapaliło mi się również podświetlanie włącznika świateł awaryjnych (choć nie ruszałem jego żarówki).
Czy ten przycisk powinien być cały czas podświetlony na czerwono? Bez względu na to czy światła awaryjne są włączone czy nie (świeci cały czas tak samo)? A może mam zwarte jakieś kabelki?
pozdrawiam, sychu |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 09-04-2011, 21:03
| Masz wersje przedliftową czy poliftową? Po lifcie to on się świeci tylko wtedy gdy są włączone światła. |
Piszę poprawnie po polsku. |
sychu
Wysłany: 10-04-2011, 07:21
Dzięki za odpowiedź
Mam wersję poliftową. Widzę, że muszę znowu wybebeszyć konsolę. Ostatecznie wywalę całkiem tę żarówkę. Rozprasza mnie i bardzo irytuje to czerwone światło w nocy! |
majonez1990
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 (90KM)
Wysłany: 10-04-2011, 19:45
| a ja mam pytanie odnośnie włącznika awaryjnych w wersji przed liftem, ostatnio zmieniłem w nim żarówkę, podświetlenie przycisku działa z włączonymi światłami czyli dobrze, ale jak włączę awaryjne to czy nie powinna mrugać w nim żarówka? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 11-04-2011, 12:27
| majonez1990 napisał/a: | | jak włączę awaryjne to czy nie powinna mrugać w nim żarówka? |
U mnie nie mryga |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
