Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:03 |
alternator |
deska
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 27-04-2011, 22:12 alternator
Mam problem który polega na ładowaniu akumulatora.
Po włączeniu silnika ładowanie jest na poziomie 14,4V po kilku minutach ładowanie spada do ok 13V. Światła i odświetlenie wskaźników na biegu jałowym przygasają , a przy 3000 obr/min ładowanie wraca do normy czyli ok 14,4V.
Alternator jest po sprawdzeniu i wymianie regulatora napięcia i diody. Akumulator jest półroczny i po zdjęciu klemy na włączonym silniku napięcie jest bez zmian.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Proszę o podpowiedź jak do tego podejś.
Pozdrawiam. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-04-2011, 22:21
Możliwe że pada uzwojenie stojana i alternator nie ma pełnej mocy co zauważyłeś na biegu jałowym przy niskich obrotach silnika (ładowanie poniżej 14V) albo ten nowy regulator napięcia jest wadliwy, przy tanich zamiennikach czasem tak bywa. |
