Czy to padnięty "krokowiec"?
georg_drugi
Auto: Mitsubishi Space Runner 1,8
Wysłany: 05-04-2011, 00:03   Czy to padnięty "krokowiec"?
Witam wszystkich.
Proszę o poradę. Oto objawy: silnik na biegu jałowym pracuje niestabilnie. Obroty falują. Jak włączę coś np. światła, to obroty spadają i nie wracają do normalnej wartości. Przegazowanie i puszczenie gazu powoduje, że obroty chwilowo spadają prawie do zgaśnięcia. Mówię o benzynie, bo na gazie jest o niebo lepiej, ale gaz ma swój krokowiec.
Dodam, że przepływomież wymieniłem (poprzedni dostał strzał gazu i silnik czasami fiksował), czyściłem przepustnicę (zdemontowałem ją z kolektora) i wyczyściłem krokowca tj. serwo jałowego. Na trzpieniu był brud. Potem podłączyłem akumulator i uczyłem miśka obrotów jałowych, aż bulbony poszły do zbiornika wyrównawczego (chyba mam padnięty wentylator chłodnicy).
No i z efektów nie jestem zadowolony, a chciałbym być. Jeśli zawyrokujecie, że to serwo jałowych to wymienię kompletną przepustnicę.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-04-2011, 09:23
Objawy wskazują na krokowiec, ale zanim go wymienisz to napraw chłodzenie i jeszcze raz "naucz" auto wolnych. Jeśli ta nauka nie przyniesie skutków to stawiam na krokowy.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
