Drżenie auta na zimnym silniku przy ruszaniu
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 20-04-2011, 13:44   Drżenie auta na zimnym silniku przy ruszaniu
Cześć
Od jakiegoś czasu w Carismie występuje nieprzyjemna sytuacja. Gdy samochód nie jest rozgrzany podczas ruszania czuć i widać drżenie. Odczuwalne jest to w całym aucie. Widoczne przede wszystkim na lewarku zmiany biegów. Dosłownie wygląda jakby został porażony prądem. Według mnie wina leży w sprzęgle. A dokładnie w zacisku. Ponieważ tarcza i łożysko było wymieniane około pół roku temu. Niestety z uwagi na brak funduszy zostawiłam stary docisk. Chociaż mechanik twierdził że docisk jest całkiem "świeży".
Drżenie auta praktycznie nie występuje lub jest lekko odczuwalne gdy samochód przejedzie te przysłowiowe 3-5km.
Czy jest to wina docisku czy może dość już sfatygowanych poduszek pod silnikiem ?
Dzięki
Niebiańska robota
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 20-04-2011, 21:03
W aucie rodziców Escorcie z silnikiem diesla też są odczuwalne podobne drżenia zwłaszcza przy ruszaniu i diagnoza mechanika to wyrobione poduszki, zwłaszcza pod skrzynią biegów.
Obstawiam że jak nie wspomniany przez Ciebie docisk to zostaje amortyzacja silnika.
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23-04-2011, 19:33
Właśnie tak myślałam. Przeraża mnie znów koszt demontażu skrzyni biegów. Przecież nie dalje niż pół roku temu sprzęgło było robione. Niestety, wtedy nie zdecydowałam się na wymiane docisku sugerując się zdaniem mechanika.
W wakacje dokładnie się temu przyjrze. Szczególnie poduszką pod silnikiem. Ciekawi mnie też koszt takiej zabawy.
Niebiańska robota
eeyorek
Auto: carisma 1.9 DiD
Wysłany: 26-04-2011, 20:40
ja mam podobny problem, z tym że u mnie delikatne drgania występuję praktycznie caly czas. Ogólnie nie są bardzo intensywne, ale przy dłuższej jeździe są uciążliwe.
Tak się zastanawiam czy przypadkiem to nie to samo co w samochodzie Olivii,
