jak włączyć orginalne radio bez kluczyka
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 21-04-2011, 18:35   jak włączyć orginalne radio bez kluczyka
może to śmieszne ale czy da się włączyć oryginalne radio mitsubishi bez kluczyka w stacyjce bo u mnie nie
RaVciO
Wysłany: 21-04-2011, 20:28
To chyba raczej normalne, że w aucie nie można włączyć radia bez kluczyka. Mam tak w MSSie, miałem tak w jednym clio, w drugim clio, w escorcie itd., aczkolwiek można przerobić tak by działało bez kluczyka...
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 21-04-2011, 20:41
Da się tylko trzeba zmienić podłączenie kabelków od radia i będzie grało niezależnie...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 21-04-2011, 21:01
...ale radio podłączone bezpośrednio, nie przez stacyjkę, w 90% przypadków ciągnie więcej prądu z aku w czasie spoczynku :evil:
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 22-04-2011, 15:48
to że przez stacyjkę to oczywiste ale myślałem że można je włączyć nie przekręcając kluczyka przecież można je wyłączyć jak auto jest zapalone naciskając gałkę radia
pablo eldiablo
Wysłany: 25-04-2011, 10:54
andrzej50 napisał/a:
Wyłączyć, jak prąd jest - się da, ale włączyć bez prądu - trudniej ;-)
Wysłany: 25-04-2011, 13:09
Można dwa przewody zasilające radio połączyć poprzez zwykły przełącznik zamontowany gdzieś pod kierownicą i w razie potrzeby włączyć prąd na przewód biegnący od stacyjki i już radio będzie działało bez kluczyka w stacyjce.
