[1.8DI-D] Napięcie w gniazdku zapalniczki. |
kluzo
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 16-06-2011, 18:46 [1.8DI-D] Napięcie w gniazdku zapalniczki.
| Czasem zachodzi potrzeba podłączenia urządzenia do gniazda zapalniczki, gdy nie jesteśmy w pojeździe i mamy wyjęte kluczyki ze stacyjki. Takim urządzeniem jest: ładowarka, przetwornica lub lodówka turystyczna. Czy istnieje sposób ( nieinwazyjny), aby w gnieździe zapalniczki w schowku podłokietnika zawsze było napięcie? Analogicznie sprawa się ma do radia, którego można słuchać tylko przy włożonych kluczykach do stacyjki. Serwis nie bardzo potrafił mi pomóc, a wiem, że takie rozwiązania działają np. w Fordzie KUGA. Docenię wszelkie podpowiedzi i pomysły. |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-06-2011, 18:06
Niestety nieinwazyjnie wewnątrz samochodu tego rozwiązać się nie da.
Proponuję zastosować konektory oczkowe bądź krokodylki następnie podpiąć je bezpośrednio pod akumulator. Natomiast same kable od akumulatora poprowadzić w środku auta lub na zewnątrz. Na drugi koniec kabla można zastosować gniazdo zapalniczki aby podpiąć lodówkę lub podobne urządzenie. Pamiętać należy o bezpieczniku na przewodzie plusowym w odległości 10-15 cm od konektora/ krokodylka. Same kable powinny mieć odpowiedni przekrój - myślę ze 5mm2 wystarczy.
