Ogłoszenie |
[CSx Ogólne] Skąd wziąć 12V? |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 08-05-2011, 20:38 [CSx Ogólne] Skąd wziąć 12V?
Witajcie!
Planuję rozbudować mojego Lancera o jedno, może dwa gniazda zapalniczki. Potrzebne mi to żeby podłączyć jednocześnie CB, nawigację i czasem ładowarkę telefonu.
Potrzebuję w tym celu podpiąć się gdzieś do jakiegoś pewnego źródła 12V, bo nie chcę wszystkiego ciągnąć z jednego obwodu (tzn. podpinać się pod fabryczną zapalniczkę) i chciałbym każdy przewód mieć na oddzielnym bezpieczniku.
Macie jakieś pomysły? Jest w CS0 jakaś "skrzynka" gdzie można się podpiąć?
Pozdrawiam i dzięki za sugestie.
Krzysiek |
sloniu
Auto: Lancer 1.8 SB
zaskar
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 08-05-2011, 21:50
a nie wygodniej (i zapewne szybciej) jest kupić rozgałęziacz zapalniczki na 2 czy 3 gniazda? radio CB, nawigacja oraz ładowarka nie pobierają aż tak dużo prądu, by podłączać je do niezależnych gniazd.. Standardowo w Lancer'ze są dwa gniazda zapalniczki (przy popielniczce oraz z tyłu podłokietnika pomiędzy przednimi siedzeniami) a w kombi jeszcze dodatkowe w bagażniku. Nie zdażyło mi się by korzystać z więcej niż dwóch gniazd na raz.
Jeżeli chodzi o skrzynki bezpieczników to jedna jest w komorze silnika a druga po lewej stronie (siedząc na fotelu kierowcy) za takim małym schowkiem - trzeba go otworzyć a następnie wyciągnąć by dostać się do bezpieczników. |
_________________ Pozdrawiam,
TOmek |
sloniu
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 09-05-2011, 12:57
Szybciej, to tak, tylko zaczyna się robić plątanina wiszących kabelków
Ale zgoda, że _należy_ podpiąć się do obwodu zapalniczki. Tam w sumie jest przewidziane chyba max. 10A i obwód idzie przez dwa bezpieczniki (przynajmniej w moim), choć dla pewności dodałem jeszcze swój między źródłem +12V a przetwornicą +5V |
