[C66A 1.6] Do nowego wahacza nie pasuje łącznik stabilizator |
senegalrulez
Auto: Lancer C66A 1.6 113 km 1993r
Wysłany: 01-07-2011, 12:14 [C66A 1.6] Do nowego wahacza nie pasuje łącznik stabilizator
Witam, korzystając z założenia przeze mnie konta chcialbym przedstawić problem na który natknałem sie jakis czas temu podczas wymiany wahacza. Nie zaglądałem osobiście pod auto od czasu kupna, wiec duże było moje zdziwienie gdy podczas wymiany wahacza lewego, okazało się że ma on w innym miejscu mocowanie do łącznika stabilizatora niż stary wahacz.
Tak wyglada stary wahacz do którego przymocowany jest łącznik stabilizatora
A tak nowy, z otworem do zamocowania łącznika przesuniętym o 90 stopni
W związku z powyższym mam pytanie - czy istnieje inny typ łączników który pasowałby aby zamocować drążek do nowego wahacza ? Czy konieczna byłaby wymiana również drugiego wahacza i drążka ? ( to dość nieopłacalna inwestycja w związku z tym że drugi wahacz jest w dobrym stanie ). Czym grozi jazda bez stabilizatora ( aktualnie jeżdze i nie odczuwam różnicy, przy moim spokojnym stylu jazdy).
PS - Wszystkie wahacze jakie widziałem do tego modelu mają otwór do mocowania łącznika w tym miejscu gdzie nowy zakupiony przezemnie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-07-2011, 15:44
| Kupiłeś zły wahacz, można złożyć łacznik pod obecny wahacz, ale trzebaby tez zmienić drążek ze względu na nieliniowośc pracy obecnego |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 05-07-2011, 18:12
| robertdg napisał/a: | | Kupiłeś zły wahacz, |
Potwierdzam, kupiłeś wahacz do późniejszego modelu (CB4A - u Ciebie o to łatwo bo masz samochód z "fazy przejściowej"). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Mithrill
Mitsumaniak Łukasz
Auto: Trwają poszukiwania
Wysłany: 06-07-2011, 20:11
HA! Skąd ja to znam...
Przy zamawianiu części musisz wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o model C6X, bo inaczej zamówią Ci po silniku i roczniku, a w wyszukiwarkach wychodzi wtedy CB0 z 4G92 pod maską...
PS. Ktoś chce rurę środkową wydechu do CB0... ? |
