Przesunięty przez: Owczar
31-05-2011, 22:18
[EA5A/W 2.5] Pali bazpiecznik
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 31-05-2011, 17:32   [EA5A/W 2.5] Pali bazpiecznik
Może ktoś mi może polecić,dobrego elektryka znającego się na Galantach,(elektryk z warszawy, a najlepiej z okolic ursynowa bo tam stoi auto)
Mianowicie pali się bezpiecznik od silnika po przekręceniu kluczyka na pozycję zapłon.
Dodam że myty był silnik ponieważ płyn z chłodnicy strzelił i był brudny.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-05-2011, 17:35
Oj stary.,..kolejny który popełnił ten błąd,.... :(
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 31-05-2011, 17:37
Dzięki ale mnie to nie pociesza, szukam kogoś kto się zna na tym.:)
m6riano
Wysłany: 31-05-2011, 17:39
Pomyśl co mogłeś zalać podczas mycia, co jest uruchamiane podczas przekręcenia kluczyka...i spróbuj to wyczyścić..
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 31-05-2011, 17:40
Ja się na tym nie znam, szukam elektryka który się zna.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-06-2011, 07:16
Najbliżej Ursynowa masz AutoTW.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 01-06-2011, 17:03
Piwor napisał/a:
Auto TW się poddało i powiedzieli że nie są wstanie tego naprawić u nich stoi mój galant
[ Dodano: 07-06-2011, 12:25 ]
[ Dodano: 07-06-2011, 12:26 ]
Może ktoś mi napisać jeśli się zna,
Czy jeśli zmienia się komputer w samochodzie od silnika to należy go synchronizować z imobilaizerem bo samochód nie zapali.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-06-2011, 21:58
jacekwa, naprawiłeś auto?
Który pali bezpiecznik? Pod maską czy w kabinie?
jacekwa napisał/a:
Musisz zmienić komputer, kluczyki i stacyjkę... Niestety nie jest to prosta sprawa :/
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-06-2011, 10:02
Pali się bezpiecznik od zapłonu lub od silnika jak kto woli, auto już jest u elektronika który mówi że na 100% naprawi.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-06-2011, 10:06
jacekwa, a można wiedzieć u kogo?
Jaki tam jest bezpiecznik? Bo komputer jest zabezpieczony 2 albo 3 bezpiecznikami.
Jeśli się nie uda, to daj znać, sprawdzę na schematach co i jak. Ale musisz powiedzieć, który to konkretnie bezpiecznik.
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-06-2011, 12:47
bezpiecznik od silnika jest koło świateł awaryjnych z tego co pamiętam, i nie świeci się kontrolka check engine na zegarach po przekręcenia kluczyka na zapłon
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-06-2011, 13:06
Przypomnij mi wieczorem to wyślę Ci schemat zasilania ECU. Który rok auta?
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-06-2011, 13:46
1997 rok Galant 2,5 V6
Z góry dziękuję.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-06-2011, 19:28
Jacku, miałeś się przypomnieć :)
Jeśli elektryk jeszcze nie zdiagnozował usterki i masz dostęp do auta, to zdemontuj panel konosli środkowej. Po lewej stronie, mniejwięcej na środku, znajdziesz 2 przekaźniki. Jeden z nich jest od pompy paliwa, a drugi od pompy paliwa.
Odłącz oba i sprawdź zapłon. Jeśli nie wywali bezpiecznika to połącz najpierw ten od pompy będzie miał doprowadzony przewód czarno niebieski. Ten od ECU będzie miał na wyjściu czerwony.
Ponownie sprawdź zapłon, jeśli nie wywali to podłącz oba przekaźniki i odłącz pierwszą wtyczkę od ECU patrząc od przodu ECU.
Jeśli wywali bezpiecznik to znaczy, że jest problem z obwodem zasilania, gdzieś zwiera do masy. Jeśli nie wywali to prawdopodobnie ECU, ale to trzeba będzie posprawdzać. Daj znać co Ci wyszło.
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-06-2011, 22:41
Coś ze sterownikiem było zepsute i alternator padł o tyle dziwnie że zaczął dymić-auto odpalone i dziś podobno wymienili alternator- po zapłaceniu i otrzymaniu wykazu pełnej usługi napiszę:
Ile i za co zapłaciłem- jak znam życie to przepłaciłem bo nie była to tania naprawa na pewno.:)
