[2.8 TD] obrotomierz |
marcin d
Auto: pajero2800td 1995
Wysłany: 09-06-2011, 21:47 [2.8 TD] obrotomierz
| gdzie znajduje się czujnik obrotomierza |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-06-2011, 21:48 Re: obrotomierz
| marcin d napisał/a: | | gdzie znajduje się czujnik obrotomierza |
w pompie wtryskowej, z boku od strony silnika. |
marcin d
Wysłany: 09-06-2011, 21:51
| wielkie dzięki |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 09-06-2011, 22:34
| lub w wersji elektronicznej pomiedzy kolem pasowym i alternatorem |
marcin d
Wysłany: 10-06-2011, 19:36
| mam miśka z 95r z silnikiem 2,8 td z intercoler może wie ktoś dokładnie gdzie jest |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-06-2011, 20:58
| Cytat: | | gdzie znajduje się czujnik obrotomierza | chcesz wiedzieć czy Ci wariuje na rożnych podskokach i dziurach ?? Gdzieś na forum było opisane jak ew naprawić jak coś w zegarach się skopsało. Może bieglejsi w temacie szukania znajdą ten post ==>>> jest fajnie i szczegółowo opisane jak naprawić obrotomierz ===>>> samemu
Diagnozę można zrobić pożyczając z innego Miśka zegary.
http://mudmania4x4.com.pl/ |
marcin d
Wysłany: 10-06-2011, 21:23
| mój przeważnie nie działa tylko na chwilkę zaraz za dziurą i chciałbym posprawdzać kable od czujnika do zegarów |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 10-06-2011, 22:46
| marcin d napisał/a: | | mój przeważnie nie działa tylko na chwilkę zaraz za dziurą i chciałbym posprawdzać kable od czujnika do zegarów | Na pierwszy ogień sprawdź pierwszy wtyk od czujnika (z tyłu pompy wtryskowej), bo styki lubią tam być za luźne. |
