[Cari 1.9TD] Rozrząd |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2007, 18:28 [Cari 1.9TD] Rozrząd
Pytanie. Ile rolek wchodzi w skład kompletnego rozrządu przy wymianie(1.9 td)? Pytam gdyż w sklepie goście powiedzieli mi , że trzy i wywalili cenę 310 zł. Oświećcie mnie proszę, bo na schematach widzę tylko dwie... |
roshal [Usunięty]
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 14-10-2007, 13:45
Dobrze Ci powiedzieli sa 3 rolki : rolka napinacza, rolka pośrednia i rolka zębata na samym dole silnika nie wiem do czego ona służy bo niczego nie napędza spełnia chyba rolę dodatkowego napinacza |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 20:27
Dobra. Teraz wiem. Ta trzecia rolka jest od wałka pompy oleju. Dzięki za pomoc. Czyli w sklepie dobrze wyliczyli. Pozdrawiam |
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 11-11-2008, 15:55
czyli przy wymianie rozrządu wymienia sie 3 rolki i pasek rozrządu, tak?? a co z pompą wody?? też trzeba wymienić?? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 12-11-2008, 18:22
Wymieniajcie pompę wody mi się zatarła koszt 1800 pln pasek rozerwał się wkręcił w rozrząd przy 4500+ obrotów więc wiecie co się stało rzeź
A cena za części sam naprawiałem
Pozdrawiam Piotr |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-11-2008, 19:21
Cóż, to jak ze wszystkim. Grunt, to robić na czas, a nie zostawiać "bo jeszcze działa". |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
1grzecho
Wysłany: 12-11-2008, 20:28
a jaki jest koszt pompy wody?? |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 12-11-2008, 20:31
kupiłem najtańszą za 110 chyba |
1grzecho
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 12-11-2008, 23:54
no ja w sklepie kupowałem sprawdziłem zapłaciłem 85pln nie miałem czasu na przesyłki podejrzewam że taka sama ta na fotce to ta pompa u nas w Gorzowie wioska wszystko drogie kupuj nie ma sensu przepłacać |
1grzecho
Wysłany: 13-11-2008, 06:48
ok. dzisiaj jade do sklepu kupywać części... napiszę wieczorem ile mnie to wyniosło
pzdr.
[ Dodano: 13-11-2008, 15:15 ]
a więc kupiłem części w inter carsie
pasek roarządu firmy niemieckiej CONTINENTAL CONTITECH CT 966 koszt 77,59zł
pompa wody firmy HEPU P054 koszt 88,78zł
rolka napinająca firmy RUVILLE EVR55502 koszt 93,28zł
rolka prowadząca firmy RUVILLE EVR55503 koszt 95,86zł
rolka prowadząca firmy RUVILLE EVR55561 koszt 102,2zł
RAZEM 457,53ZŁ |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 13-11-2008, 21:37
tylko przy zakładaniu dobrze ustaw pasek bo będzie problem. ja miałem znaki na pasku to pomocne. ale przy pompce się namęczysz
1grzecho
Wysłany: 13-11-2008, 21:45
Ppiotr napisał/a: | tylko przy zakładaniu dobrze ustaw pasek bo będzie problem. ja miałem znaki na pasku to pomocne. ale przy pompce się namęczysz
sam się nie będę męczył, jutro wstawiam autko do mechaniora |
