[Cari 1.8 GDI] Jaki akumulator do Carismy??
kiflar
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-07-2011, 21:19   [Cari 1.8 GDI] Jaki akumulator do Carismy??
Witam jaki polecacie akumulator do Carismy 1.8 gdi obecnie mam Centre 60ah ale coś z nią nie tak jest po 1-2 dniach pada. Czytalem opinie, że ciężko z reklamacją bo uważają, że złe użytkowanie itp, więc pytam może jakiej innej firmy polecacie aku. Autem jeżdże po 20-50 km co 2 dni w weekendy więcej. a i tak pada aku czasami po nocce...
Wysłany: 06-07-2011, 21:26
Sprawdź czy nie masz lewych poborów prądu w sieci zanim zakupisz nowy aku, 60Ah wystarczający.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 06-07-2011, 21:42
kiflar, jeżeli wyjdzie, że to wina akumulatora, a masz go jeszcze na gwarancji to składaj reklamację i nie słuchaj sprzedawcy, co Ci mówi. Ma obowiązek przyjąć reklamacje i nie może się wypowiadać z jakiej przyczyny jest coś nie halo ( chyba, że jest serwisantem ). A jeżeli po 2 tygodniach nie zajmą jakiegokolwiek stanowiska to masz reklamację uznaną ( odpowiedź w sprawie reklamacji musi być z autoryzowanego serwisu ).
Kamir
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 06-07-2011, 22:08
Moim skromnym zdaniem gdzieś ci masa nie łączy. U kolegi nie stykał przełącznik drzwiowy od światełka wewnątrz i aku padało co dwa trzy dni. Posprawdzaj wszystkie połączenia masowe.
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 06-07-2011, 22:56
JacekeR napisał/a:
A kolega miał zapewne założony moduł powolnego gaszenia i zapalania światełek :D
Przy standardowym można wszystkie krańcówki poluzować i nie ma prawa dziać się że tak powiem to rozładowywanie:P
Wystarczy zmierzyć zwykłym miernikiem pobór prądu .
Otworzyć maskę podłączyć miernik ,zamknąć auto na z centralnego zameczka {alarm jeśli jest} i obserwować czy coś się dzieje, pobór powinien być znikomy .
Jeśli jest tak jak opisałem pozostaje zareklamować akumulator .
Np gdyby okazało się że pobór jest zwiększony należy go zlokalizować {nie mówię że to jest hop siup :P } ale wszystko można zrobić jak się tylko chce.
a szkoda byłoby nowego akumulatora :P
Pozdrawiam.
