Lancer 2.0 Kombi Dziwne "buczenie" silnika |
r4ster
Auto: Mitsubishi Lancer 2004 Kombi
Wysłany: 14-05-2011, 16:11 Lancer 2.0 Kombi Dziwne "buczenie" silnika
Witam, po naprawie zakupionego, uszkodzonego Lancera Kombi, pojawił się dziwny, lecz bardzo dokuczliwy mankament.
Otóż, przy obrotach od 3 (przy 3.5 jest najgłośniej)do 4,2 tysięcy silnik, jak by wpadał w rezonans. W środku słychać straszne buczenie i praktycznie nie da się wytrzymać w kabinie. Również pracę silnika w tym przedziale obrotów czuć pod stopami z przodu. Da się wyczuć wibracje.
Niestety mechanicy jedyne co powiedzieli w warsztacie to "tak, buczy, nie mamy pojęcia co to jest".
Dodam, że samochód był uderzony z prawego boku.
Z góry dziękuję za odpowiedzi, Pozdrawiam. |
krzychu
Wysłany: 14-05-2011, 17:00
Wygląda jak by z wałkiem balansowym coś się stało, albo z paskiem do tego wałka. Trzeba by zajrzeć to rozrządu czy tam wszystko jest ok (jest osobny pasek napędzający wałek balansowy).
Z prawej strony masz też cały osprzęt więc pytanie czy koło pasowe nie jest zwichrowane przez co wywołuje wibracje. |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 14-05-2011, 22:11
Ja też bym obstawiał wałek balansowy.
Niby prosty silnik, ale ktoś kto go nie robił może go niechcący źle poustawiać.
Dlatego warto by udać się do jakiegoś mechanika, który jest fachowcem od miśków.
My we Wrocku takiego mamy |
Wysłany: 15-05-2011, 09:49
Źle ustawiony rozrząd - mechanicy nie wiedzą co jest, znaczy buczy bo ma buczeć, gdyż według nich rozrząd jest na znakach a znaki to nie wszystko |
r4ster
Wysłany: 03-06-2011, 13:24
| A czy dalsze użytkowanie samochodu bez naprawy tego może spowodować uszkodzenie silnika ? |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2011, 20:02
| r4ster napisał/a: | | A czy dalsze użytkowanie samochodu bez naprawy tego może spowodować uszkodzenie silnika ? |
Może spowodować przedwczesne zużycie na skutek wzmożonych wibracji. |
r4ster
Wysłany: 17-06-2011, 22:32
Witam, dziękuję wszystkim za pomoc, faktycznie, problem był z wałkiem balansowym i rozrządem. Lancer chodzi już rewelacyjnie i nie przyprawia nikogo o wadę słuchu .
Ja od siebie mogę polecić warsztat w Radlinie koło Rybnika, Pana Grzegorza Kaczmarczyka, udało im się zlokalizować tą usterkę i naprawić ją.
Jeszcze raz wielkie dzięki !
Pozdrawiam, r4ster. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 18-06-2011, 08:34
| r4ster - zrób wpis w tym temacie, niech inni też skorzystają . |
mazzi1
Auto: lancer
Wysłany: 14-07-2011, 16:04
| Witam.Mam podobny problem.po wymianie rozrządu silnik chodził ok ale z czasem coraz głsniej coś zaczeło żęźić w silniku ale do ok 3 tyś obr lub 80-90 km/h.Teraz już słyszę powyżej.Byłem u mechanika ale bardzo mógł mi pomóc. |
