[MSS DID] Turbosprezarka |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 21-06-2011, 21:09 [MSS DID] Turbosprezarka
Dzisiejsza wizyta w warstacie przyniosla zle nowiny Turbospreżarka w oleju i olej w przewodach.Czekamnie wymiana/regeneracja turbiny.W związku z tym mam pytanie: Czy do silnika 1.9 ,102 KM bedzie pasowala turbosprezarka z silnika 115 KM ? Jakie mogą być kosekwencje takiego montażu?
pozdrawiam |
_________________ jarro |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 22-06-2011, 08:16
jarro71, raczej nie będzie. Pamiętaj że poza sprężarką samą w sobie która ma różnice - np. sterowanie zmienna geometrią itp. trzeba też zmienić ECU bo ma inne parametry pracy.
http://forum.mitsumaniaki...turbo++115++102 |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 22-06-2011, 11:34
| jarro71 napisał/a: | | Czy do silnika 1.9 ,102 KM bedzie pasowala turbosprezarka z silnika 115 KM ? | Będzie pasowała tylko nie będzie działała Tam jest zmienna geometria i coś musi tymi zmianami zasterowywać - coś czego w 102 KM nie ma |
RaVciO
Wysłany: 23-06-2011, 15:14
| A czy ewentualny koszt zakupu turbiny od silnika 115KM nie będzie podobny do kosztów regeneracji? Pewnie kupiłbyś używaną, a nie wiadomo jak długo wytrzyma (choć koledzy piszą, że i tak nie podejdzie). Nie jestem ekspertem od dieseli, ale wydaje mi się, że regeneracja to najlepsze wyjście (choć pewnie stosunkowo kosztowne jak na kieszenie większości polaków) |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 23-06-2011, 15:29
| Nie będzie pasowała bo jest inaczej mocowana ma inny rozmiar śrubek mocujących |
jarro71
Wysłany: 27-06-2011, 23:00
Dzięki za informację .
Raczej zdecyduję się na regenerację starej turbiny
pozdrawim |
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 29-06-2011, 14:22
| Daj znać ile to kosztuje, bo pewno każdego z nas wcześniej czy później to czeka :] |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Wysłany: 29-06-2011, 20:40
| w Warszawie oddajesz starą i turbina po regeneracji 900zł |
