[2.8 TD] Klepiace zawory |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 02-07-2011, 18:17 [2.8 TD] Klepiace zawory
Pare dni temu zaczely mi klepac zawory. Przy zimnym silniku znacznie bardziej slychac podczas przyspieszania, przy rozgrzanym mniej ale wydaje mi sie ze nadal klepia. Chyba spadla tez troche moc. Oleju bylo na dolnej kresce na bagnecie, dolalem do fulla ale za bardzo sie nic nie zmienilo.
Ma ktos jakies pomysly ? |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 03-07-2011, 11:17
Faraonix napisał/a: | bardziej slychac podczas przyspieszania | tu raczej sprawdziłbym wtryski lub zapłon, zawory klepałyby cały czas tak samo |
Faraonix
Wysłany: 04-07-2011, 00:29
Dzisiaj zmniejszylem dawke (na warsztacie mi pokrecili i kopci, przy tym pali jak smok) i opoznilem wtrysk (ustawilem jak byla fabryczna pompa), zobacze jak bedzie po regulacji. Moze wleje jakis plyn do czyszczenia wtryskow, koncowki wtryskiwaczy byly wymieniane jakies 30 tys. temu, przy okazji wymiany glowicy - zawory wszystko nowka bylo wtedy zakladane. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-07-2011, 10:13
rico.1 napisał/a: | Faraonix napisał/a: | bardziej slychac podczas przyspieszania | tu raczej sprawdziłbym wtryski lub zapłon, zawory klepałyby cały czas tak samo |
popieram , na zawory za wcześnie
przy złym ustawieniu zapłonu będzie chodził jak młockarnia , kiedyś przerabiałem temat w sharanie tdi gdzie pasek był przestawiony na pompie o 1 ząbek - skrajnie opóźniony
objawy muł paliwożerny kopciuch i klekot, po korekcji zapłonu-przesunięciu pompy jak nufka |
Faraonix
Wysłany: 04-07-2011, 18:21
Przestal klekotac, na zimnym mniej kopci, na cieplym nie zauwazylem kopcenia.
Jedyny problem taraz taki ze zrobila sie dziura w gazie przy obrotach 1300 - 1700.
Przy ruszaniu mul, dopiero jak zalapie obroty to idzie normalnie.
Moze mu za duzo opoznilem wtrysk ?
Wlalem taki srodek do czyszczenia
http://www.halfords.ie/we...tegoryId_212351
stosowal go ktos ? |
lukas 78
Wysłany: 04-07-2011, 21:07
na koncówki wtrysków to jeszcze też za wczesnie chyba ,że jeździsz na mazucie |
Faraonix
Wysłany: 04-07-2011, 22:35
Tankuje na stacji
Koncowki wtryskow wymienilem przy przebiegu 110tys. Wymienialem glowice wiec byla okazja za jednym zamachem. Zobacze jak bedzie z tym cleanerem, a pozniej w razie czego delikatnie przyspiesze wtrysk. |
rico.1
Wysłany: 05-07-2011, 00:20
Faraonix napisał/a: | Jedyny problem taraz taki ze zrobila sie dziura w gazie przy obrotach 1300 - 1700.
Moze mu za duzo opoznilem wtrysk ? | Dokładnie , ale poprawkę lepiej robić na czystym paliwie bez żadnych dodatków. Zapłon przyspieszasz tak, żeby wtryski delikatnie przygrywały ale tylko na zimnym silniku, zaraz po samym rozruchu. Na ciepłym tego już nie powinno być. A w sumie to wystarczyło tylko minimalnie opóźnić zapłon |
Faraonix
Wysłany: 05-07-2011, 19:10
Kopcil niemilosiernie i palil 14 - 15 - dlatego zmniejszylem dawke (jak na lato to troche duzo). Wezme moze dzis przyspiesze delikatnie wtrysk i zobacze jak bedzie. |
