[1G 90-94] czujnik przy przepustnicy??problem z obrotami |
pszemek
Auto: Eclipse 2.0 16v
Wysłany: 09-07-2011, 18:59 [1G 90-94] czujnik przy przepustnicy??problem z obrotami
Witam!
Mam problem w eclipsie z obrotami dokladnie na zimnym silniku trzyma 400 obrotow albo gasnie wogle jak nie przytrzyma sie go na gazie .i moje pytanie jest taki czy ten czujnik ktorey jest przy przepustnicy (wchodzi jedna wsuwka na niego) czy on nie jest przypadkiem nie jest od sania i czy to on moze robic ten problem. |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 09-07-2011, 23:41
nowy forumowicz i wszystko od nowa
dział szukaj
sprawdzenie kodów błędów
pózniej działamy dalej
obstawiam w ciemno czujnik temp info do ecu jest w obudowie termostatu pod korkiem wlewu cieczy chłodzacej
a ten 1 pinowy narazie zostaw w spokoju... |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
