amortyzatory |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 25-03-2011, 21:46 amortyzatory
| witam moje amory sie wyrobily w jednym miejscu bo wymiana poduszek nic nie dala i pukaja ale sprawnos maja duza bo na stacji pokazalo 80procent amam pytanko jak bym zmienil sprezyny na nisze to by pracowal w innym miejscu to dalo by cos pozdrawiam |
_________________ killerbb |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 25-03-2011, 23:05
| Zaloz amortyzatory KYB i problem zniknie. Fabryczna zawiecha jest dosc twarda. Zalozenie nizszych i sztywniejszych sprezyn spowoduje dramatyczne obnizenie komfortu jazdy. Poza tym, jedynie wymiana uszkodzonej czesci zagwarantuje Ci 100% usuniecie usterki. Nie stosuj polsrodkow bo to nigdy nie dziala na dluzsza mete. |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 26-03-2011, 20:17
| fuegos napisał/a: | | spowoduje dramatyczne obnizenie komfortu jazdy. |
jednym spadnie komfort innym wzrośnie, bo będzie się bardziej podobało, auto będzie lepiej szło po zakrętach itp itd.
jest wiele za jak i przeciw,
| killerbb napisał/a: | | zmienil sprezyny na nisze to by pracowal w innym miejscu to dalo by cos |
Ludzie zmieniają i działa to.. |
kamilas1990
Auto: Misubishi Carisma I
Wysłany: 02-04-2011, 10:28 Zawieszenie komplet do Cari
Witam jako nowy użytkownik z góry przepraszam jeśli nie trafiłem w temat...
sprawa wygląda tak chciałbym zrobić remont zawieszenie a mianowicie chodzi mi o wymianę amorków i sprężyn ewentualnie wszystkie pozostałe podzespoły. Wymiana miał by być na zawieszenie sztywniejsze niż orginalne i na pewno niższe.. Prosił bym o jakieś propozycje co do firm produkujących zawieszenie i konkretnych części... NO i przybliżony koszt... Próbowałem znaleść coś na allegro ale powiem szczerze że słabo mi to wyszło
Z góry wielkie dzięki |
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 07-04-2011, 13:25
A czemu chcesz mieć niższe i sztywniejsze zawieszenie? Co do firm to jak koledzy wcześniej pisali Kayaba jest najlepszym rozwiązaniem dla Cari, w każdym porządnym sklepie motoryzacyjnym je dostaniesz, dla przykładu amortyzatory kayaba , sprężyna zawieszenia kayaba.
Jeśli chcesz wymieniać całkowicie układ zawieszenia, to musiałbyś też pamiętać o wahaczach, tulejach, sworzniach, końcówkach drążka, stabilizatorach i innych.
Natomiast w Twoim przypadku piszesz tak jakbyś chciał mieć sportowe zawieszenie, to wtedy najlepiej jakieś KONI, musisz raczej pisać na forach tuningowych żeby coś Ci poradzili |
chicken20091986
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 16v
Wysłany: 16-04-2011, 15:35
| z amortyzatorem mam podobny problem tez sa wybite trzymaja dobrze ale stukaja nic ci nie da ze obniżysz je trochę bo one stukają na calej dlugosci jak przeszkadza stuk,puk to juz tylko wymiana ci pozostala |
_________________ Pozdrawiam Hubert |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 16-04-2011, 18:53
| fuegos napisał/a: | | Zalozenie nizszych i sztywniejszych sprezyn spowoduje dramatyczne obnizenie komfortu jazdy. |
Tak jest jak ktoś się nie zna i pisze
Weź się przejedź takim czymś na samych sprężynach to sobie zobaczysz, zmienia się środek ciężkości auto nie nurkuje i lepiej zbiera zakręty.
Za sprężyny np firmy Jamex z Holandii dajesz kole 360zł i bez porównania do standardu
| Monday napisał/a: | | Natomiast w Twoim przypadku piszesz tak jakbyś chciał mieć sportowe zawieszenie, to wtedy najlepiej jakieś KONI, |
Takie coś deczko kosztuje jest tego bardzo mało do Cari, w tamtym roku zawieszka dedykowana do Cari używka 1700zł
[ Dodano: 16-04-2011, 19:57 ]
| Monday napisał/a: | | Kayaba jest najlepszym rozwiązaniem dla Cari, |
Jak do większości Mitsu oraz innych, jedna z lepszych firm
[ Dodano: 16-04-2011, 20:08 ]
Tu macie coś na szybko do Cari
http://www.tuning1.com/ka...sma,zawieszenie |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-07-2011, 16:53
Podepnę się pod temat...
Ile wynosi serynie wysokość zawieszenia? bo mam do wymiany amorki z tyłu, ale sprężyny Eibach i nie wiem czy muszę kupować amortyzatory sportowe, czy mogę zwykłe KYB dedykowane do Carismy! bo z tego co się orientowałem to do sprężyn obniżających o 45mm nie trzeba sportowych amortyzatorów.
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
SHARK1979
Wysłany: 11-07-2011, 18:25
| Adamo02 napisał/a: | | bo z tego co się orientowałem to do sprężyn obniżających o 45mm nie trzeba sportowych amortyzatorów. |
Najczęściej obniżają o 40mm i dają radę tu normalne amory do tej wartości |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 11-07-2011, 20:03
Dziękuje za odpowiedź |
wichura1
Wysłany: 13-07-2011, 12:26
| SHARK1979 napisał/a: | | fuegos napisał/a: | | Zalozenie nizszych i sztywniejszych sprezyn spowoduje dramatyczne obnizenie komfortu jazdy. |
Pisał o komforcie jazdy, nie o precyzji prowadzenia i szybkiego pokonywania zakrętów. Mogę potwierdzić, że po wywaleniu tuningowych sprężyn i założeniu opon o wyższym profilu komfort jazdy w mojej Carismie drastycznie wzrósł. Przejeżdżanie po nierównościach, przejazdach kolejowych, dziurach jest o wiele bardziej komfortowe.
Ale żeby nie było, że są same plusy, samochód buja się w zakrętach i nie jest w stanie przejechać ich tak szybko jak poprzednio, bo go wynosi. (zamontowałem fabryczne sprężyny a opony 195/60/15 zamiast 205/50/15). Zawieszenie podniosło się o 4,5cm. |
