Cari 1.6.Po wymianie sprzęgła nie wchodzą biegi...
piter99
Auto: carisma 1.6 '98
Wysłany: 12-10-2011, 00:41   Cari 1.6.Po wymianie sprzęgła nie wchodzą biegi...
Witam. Dałem do wymiany kompletne sprzęgło oraz olej w skrzyni. Na zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu. Po odpaleniu już nie :evil: :evil: :evil: Dodam, że przed wymianą nie było najmniejszych problemów z biegami. Podczas wymiany został odkręcony pręt wybieraka, czy to może być przyczyną???
Może miał ktoś już taki problem i zna rozwiązanie???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Poprzednio:Lada 2107 :-) Plus jeszcze kilka innych pierdzipędów...
Ford Sierra 2.0
Hitlerwagen Golf I, II, III
Bella Alfa 146 Boxer
Mazda 323f 1.5,
Mazda 323f 2,0 V6
Teraz; Cari 1,6 98
A tak naprawdę jestem motocyklistą i się tego nie wstydzę:-)
Wysłany: 12-10-2011, 07:46
Jeżeli przed wymianą biegi wchodziły dobrze, po wymianie biegi wchodzą na sucho a po odpaleniu silnika juz nie, to problem lezy w sprzęgle lub jego sterowaniu, pręt wybieraka nie ma nic do rzeczy, jeżeli biegi wchodza na zgaszonym silniku o czym wspomniałeś wcześniej
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-10-2011, 11:31
wysprzeglik rusza lapa sprzegla ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
piter99
Wysłany: 13-10-2011, 21:49
Panowie zdarzył się CUD [-o< . Po całodniowej przerwie( auto nie było nawet dotknięte ) nagle okazuje się, że biegi wchodzą co prawda brak piątki ale da się jeździć!!! Sam nie wiem jak to wytłumaczyć...Gostek powiedział, że pewnie sprzęgło musiało się" ułożyć", ale bez jazdy??? Pozdro dla wszystkich.
Ford Sierra 2.0
Mazda 323f 1.5,
Mazda 323f 2,0 V6
Teraz; Cari 1,6 98
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 13-10-2011, 22:20
Piątka piątką, musi być czymś to spowodowane. Ja bym się tym przejmował i oddał samochód do zaufanego mechanika, który zna się na rzeczy.
Co to za mechanik? Skoro wszystko powymieniał i nie wie dlaczego nie wchodzą biegi?
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 13-10-2011, 22:48
piter99 napisał/a:
Myślę że może. 2 razy w mojej Cari poprawiałem ten pręt. Zdarzyło się tak nie wchodziła 5. Rozkręciłem nasmarowałem tulejki i przykręcając ten pręt starałem się robic to z czuciem. Trzeba go dobrze nastawic. Teraz mam piąty bieg ale kosztem 1, który wchodzi cięzko. pewnie byłoby znacznie lepiej gdybym wymienił tulejki. ale na razie nie jest najgorzej.
Wspomnienie...
att
Auto: Carisma 1.8 glx 96r. LPG
Wysłany: 16-12-2011, 21:28
Szczerze mowiac,jak czytalem objawy to nie wiedzialem, co moze byc przyczyna, ale hdy napisales o tej 5. hmm..kiedys mi koles wymienial sprzeglo i moja radosc trwala tylko do chwili wrzucenia 5...a raczej 3, ona wskakiwala. pofpowiedzialem mu, ze moze zle ustawil ten drazek pod podwoziem biegnacy, przekazujacy ruchy dzwigni zmiany biegow do skrzyni(drazek wybieraka?). Wszedl pod spod i od razu powiedzial, ze wie co jest grane... slabo dokrecona sruba tegoz drazka, tuz przy skrzyni...zle ustawienie tez ma znaczenie. po bliskim spotkaniu z dziura w drodze tlumik sie przemiescil i stracilem..... 5 bieg... takze czasem cos co pozornie nie ma zwiazku...;)
